Gå til produktoplysninger
1 af 6
Wahoo
Wahoo KICKR Run Smart Løbebånd
KICKR RUN performance-løbebånd giver dig friheden og formen fra udendørs løb derhjemme.
Med den innovative RunFree Mode tilpasser båndets hastighed sig til dine skridt, så du kan løbe håndfrit og udelukkende fokusere på glæden ved at løbe. Forbind KICKR RUN med Zwift Run og Wahoo-appen for at få fordybende træningsoplevelser, der giver uovertruffen realisme og resultater. Nyd friheden ved at løbe indendørs, når du har brug for det.
KICKR RUN Opsætning og Levering
KICKR RUN kræver et dedikeret 200–240V, 50–60Hz, 16 amp- eller 32 amp-kredsløb, uden RCB/RCD-beskyttelse i stikkontakt eller sikring. Funktioner som RunFree-tilstand og muligheden for at nå hastigheder op til 2:30 minutter pr. km kræver betydelig strøm, som kan få dine sikringer derhjemme til at slå fra. Se flere detaljer her.
KICKR RUN kræver planlagt levering til hjemmet.
  • Maximum Speed: 02:29 per km
  • Maximum Incline: 15%
  • Minimum Decline: -3%
  • Bluetooth, Direct Connect and WiFi Connectivity
  • Size: 1,83m x 0,96m x 1,58m
  • Weight: 125kg
Funktioner
  • RunFree-tilstand: Justerer automatisk båndets hastighed efter dit skridt, så du kan løbe uden hænder – selv når du ændrer tempo.
  • Elitehastighed: En tophastighed på 2:29 pr. km gør det muligt for løbere at træne i de tempi, der kræves for at nå personlige rekorder.
  • Intuitiv hastigheds- og hældningskontrol: Juster hastighed og hældning med et enkelt skub på paddle-controllerne.
  • Løbedynamik: Jordkontakt-tid, vertikal oscillation, kadence.
Se komplette oplysninger
Mød KICKR RUN
  • Løb frit
    Den fordybende RunFree-tilstand giver dig mulighed for at løbe naturligt - løbebåndet tilpasser sig til dit tempo uden interaktion. Med en maksimal hastighed på 4:00/mile blev sprints, intervaller og tempoløb bare endnu bedre.
  • Intuitivt design
    Den rene konsol og de tilgængelige kontrolpadler minimerer behovet for at interagere med løbebåndet under din træning, så du kan fokusere på at løbe.
  • Dynamisk bevægelse
    Løbebåndets responsive overflade, stigningssimulering og sidehældning efterligner opstigninger, nedstigninger og udendørs overflader for at udfordre og engagere de samme muskler som at løbe udenfor.
  • Seamlessly Connected
THE TREADMILL THAT'S NOT A TREADMILL
RunFree Mode
Using advanced position sensing technology to automatically adjust the belt speed to your stride, KICKR RUN allows you to run hands-free, even as you change your pace. This immersive engagement frees you to run naturally and focus purely on the joy of running.
Responsive Surface & Lateral Tilt
Outdoor running surfaces like asphalt, tracks and trails, provide a natural energy return that propels you forward and helps to create a more efficient stride. KICKR RUN emulates this ground-feel, challenging certain muscle groups to respond actively when you're running indoors.
With side-to-side tilting capability, KICKR RUN offers a more dynamic running experience, allowing runners to vary the pitch of the surface on the fly, keeping important foot stabilizer muscles prepared for varying outdoor terrain.
Speed & Grade Control
  • EndlessDeck
  • Clean Console
    Created to let you run with minimal interactions, KICKR RUN’s console offers essential control and visibility, while eliminating anything that could get in the way of your workout.
  • Your Workout. Your Screen.
    KICKR RUN is designed to use your phone, tablet, laptop or TV as your heads-up display and a way to control your training experience. Immerse yourself in the realism of virtual runs or stay focused on the intervals ahead during structured workouts. The choice is yours.
  • Connected Training
    Explore immersive workouts with KICKR RUN as you dive into Zwift's virtual landscapes or seamlessly follow your TrainingPeaks workouts in the Wahoo App that automatically controls gradient changes.
    Screen Not Included
Training Accessories
The Wahoo ecosystem is an integrated indoor training experience that offers endurance athletes of all levels the tools they need to get faster, fitter and have more fun while chasing their goals. For runners, Wahoo offers the KICKR HEADWIND smart fan and other accessories to connect you to your workout.
Elite Speed
With a max speed of 2:29/km, KICKR RUN gives runners the ability to train at paces required to achieve personal bests.
Automatic Speed & Grade Control
KICKR RUN works with popular training apps like Zwift and the Wahoo App to automatically set the pace and grade for the next interval during structured workouts.
Supporting Features
  • Safe & Secure: KICKR RUN offers several features to make sure you and those around you are safe at all times. When in Run Free Mode, a unique time-of-flight sensor keeps you safely positioned on the treadmill as your pace varies, with no manual input required.
  • Ultra Quiet: Designed to minimize noise, KICKR RUN allows you to train with less distraction.
  • Premium Install Service: We will deliver, assemble and set up KICKR RUN in the room of your choice.
  • WiFi Connectivity
  • Direct Connect
  • Bluetooth Connectivity
  • Laptop Shelf
  • USB-C Charging
  • Bottle Holders
  • App Interaction Buttons
  • Advanced Running Data
    (ground contact time and vertical oscillation)
KICKR RUN Smart Treadmill FAQs
What is a smart treadmill?
KICKR RUN dimensions are: 1,83m L x 0,96m W x 1,5m H. You should have at least 2m of clearance directly behind the KICKR RUN and 0,6m of clearance on each other side.
How does KICKR Run differ from a commercial treadmill?
Can KICKR Headwind smart fan be used with KICKR RUN treadmill??
Yes, the airflow of KICKR Headwind smart fan aligns with the open console of KICKR RUN and can be controlled in two modes: manual high-medium-low settings and heart rate (responds to a runner’s heart rate to provide more air at higher beats per minute).
First of its Kind Treadmill: Wahoo KICKR RUN Treadmill
