Gå til produktoplysninger
1 af 3
Wahoo
Wahoo KICKR V6 Smart cykeltrainer
Normalpris 7,990 SEK
Normalpris Udsalgspris 7,990 SEK
Udsalg Udsolgt
Cassette Type
Specifikationer
  • Product Weight: 47 lb / 22 kg
  • Drivetrain: Belt Drive
  • Power Accuracy: +/-1%
Hvad er inkluderet?
  • KICKR
  • AC Power Adapter
  • Quick Release Skewer
  • 1.8mm Cassette Spacer
  • Disc Brake Caliper Spacer
Lav lagerbeholdning
Wahoo KICKR V6 Smart cykeltrainer – Maksimal præcision til indendørstræning
Wahoo KICKR V6 leverer en uovertruffen træningsoplevelse med realistisk fornemmelse og ydeevne på professionelt niveau. Med op til 2200 watt modstand, ±1 % målenøjagtighed og stigningssimulering op til 20 % føles det som at cykle ude – ideelt til både rolige ture og hårde intervaller.
Den nye WiFi-forbindelse sikrer hurtigere og mere stabil synkronisering med træningsapps som Zwift og TrainerRoad, mens automatiske opdateringer holder din enhed opdateret – helt uden besvær.
KICKR V6 forbliver markedsleder – støjsvag, solid og bygget i stål – med flere tilslutningsmuligheder end nogensinde før. Til dig, der tager din træning seriøst.
Se komplette oplysninger
KICKR V6 Hometrainer
Den ultimative indendørs cykelløsning, Wahoo KICKR Trainer V6, kombinerer branchens førende effektnøjagtighed med ultrastille ydeevne. Denne smart trainer har Wi-Fi-forbindelse for problemfri dataoverførsel og realtidsmålinger. Med op til 2.200W modstand og +/- 1 % nøjagtighed er den perfekt til atleter, der vil maksimere deres træning. Oplev virtuelle ture med kompatibilitet til Zwift, TrainerRoad og mange andre platforme.
Tag din træning til nye højder
Hæv niveauet på din indendørs cykeltræning med stigningssimulationer på op til 20 % hældning. Med over 2.200 watt modstand, nøjagtig til inden for +/- 1 %, kan KICKR klare kravene fra selv verdens mest kraftfulde cyklister.
Maks. stigningssimulation
10%
12%
16%
20%
Maks. effekt (watt)
1500W
1800W
2200W
2500W
Hvorfor vælge Wahoo KICKR HOMETRAINERE?
Designet til seriøse cyklister og dedikerede indendørs atleter er Wahoo KICKR V6 fyldt med funktioner, der forbedrer ydeevnen, registrerer data og giver en problemfri træningsoplevelse. Uanset om du vil forbedre din udholdenhed, simulere konkurrenceforhold eller holde formen ved lige i lavsæsonen, er KICKR V6 den ultimative træningsmakker til at nå dine fitnessmål.
Video: Wahoo KICKR Indoor Bike Trainers - Ride The Revolution
Wahoo KICKR Produktfunktioner
KICKR Funktioner
KICKR Specifikationer
Realistisk cykelfølelse
KICKR’s professionelle 7,25 kg svinghjul med høj inerti og AXIS-fødder giver en ultrarealistisk cykelfølelse.
Kontrolleret modstand
Når KICKR er forbundet til din smartphone, tablet, computer eller GPS-cykelcomputer, indstiller og justerer den automatisk modstanden baseret på den valgte software eller rute.
KICKR AXIS FEET
De justerbare, støddæmpende fødder reagerer på tempo- og kropspositionsændringer og efterligner den side-til-side-bevægelse, man oplever ved udendørscykling.
Professionel holdbarhed
Den robuste stålkonstruktion sikrer, at KICKR står stabilt, mens du træder watt ud, og holder til mange års intensiv brug.
Problemfri forbindelse
Med en stabil 2,4 GHz Wi-Fi-forbindelse, op til 3 Bluetooth-forbindelser, en Direct Connect-port og ANT+/ANT+FE-C-kompatibilitet kan KICKR smart trainers tilsluttes de fleste enheder og apps, så du har fuld kontrol over din træning og dine data.
Træn uden begrænsninger med Wahoo X
Alle Wahoo smart trainers og smart bikes leveres med en prøveperiode på Wahoo X, som giver adgang til SYSTM – en omfattende samling af strukturerede træningspas og træningsplaner, skræddersyet til dine træningsmål.
Tekniske specifikationer
  • Maksimal effekt: 2200 watt
  • Maksimal simuleret stigning: 20 %
  • Minimal simuleret nedkørsel: -10 %
  • Produktvægt: 47 lb / 22 kg
  • Drivlinje: Remtræk
  • Modstandstype: Elektromagnetisk
  • Effektnøjagtighed: +/- 1 %
  • Forbindelse: ANT+, ANT+ FE-C, Wi-Fi, Bluetooth, Direct Connect
  • Navtyper: 130/135 mm QR, 12x142 og 12x148 Thru Axle
  • Adaptere: Inkluderer 130/135 mm QR-adapter & navspacer, 12x142/148 adapter & navspacer, 1,8 mm kassette-spacer
  • Maksimal ryttervægt: 113 kg
Hvad er i kassen?
  • KICKR
  • AC-strømforsyning
  • KICKR AXIS-fødder – hård, medium, blød
  • Quick Release-stikaksel
  • Adapter til drivside for 130 mm og 135 mm QR
  • Vendbar navspacer til 130 mm og 135 mm QR
  • Adapter til drivside for 12x142 og 12x148 Thru Axle
  • Vendbar navspacer til Thru Axle
  • 1,8 mm kassette-spacer
  • Skivebremsekaliber-spacer
Understøttede enheder
  • iPhone / iPad: iOS 16 eller nyere
  • Android: Se vores supportsider for at tjekke Android-kompatibilitet
  • macOS: Bluetooth-aktiveret eller forbindelse via ANT+ dongle
  • Windows PC: Bluetooth-aktiveret eller forbindelse via ANT+ dongle
  • Zwift Play: Virtuel gearskift
KICKR HEADWIND
Styr dit indeklima præcis, som du vil, med den første smart-ventilator udviklet til cyklister af cyklister. KICKR HEADWIND forbinder direkte til din smart trainer, pulsmåler eller fart-/kadencesensor for at måle træningsintensiteten og automatisk justere luftstrømmen.
Læs mere
KICKR MAT
Den multifunktionelle KICKR MAT opfanger sved, dæmper støj og giver et blødt underlag at træde på efter en hård indendørs træning.
Læs mere
