Gå til produktoplysninger
1 af 5
Wahoo
Wahoo KICKR BIKE SHIFT Smart indendørs cykel
Normalpris 22,990 SEK
Normalpris Udsalgspris 22,990 SEK
Udsalg Udsolgt
Wahoo KICKR BIKE SHIFT leverer en realistisk og støjsvag cykeloplevelse, perfekt til seriøs indendørstræning. Med virtuel gearskift, justerbar pasform og Wahoo's pålidelige teknologi får du høj præcision i en mere kompakt opsætning. SHIFT er skabt til helårsbrug og integreres problemfrit med Zwift, Wahoo-appen og træningsplatforme.
  • Product Weight: 79 lb / 36 kg
  • Drivetrain: Belt Drive
  • Resistance Type: Electronic Brake
  • Power Accuracy: +/-1%
  • Crank Arm Lengths (mm): 165, 167.5, 170, 172.5, and 175
  • Rider Height Range: 5 feet (152 cm) to 6 feet 4 inches (193 cm)
What's Included?
  • KICKR BIKE SHIFT smart bike
  • AC Power Adapter
  • Handlebar Assembly
  • Does not include pedals
Ikke på lager
Se komplette oplysninger
TRUE FIT
Guidet af en intuitiv opsætningsapp gør KICKR BIKE SHIFT’s 5-punkts justeringssystem det nemt at justere stel, saddelposition og rækkevidde for at optimere cyklens pasform for både komfort og ydeevne.
YOUR RIDE. INSIDE.
KICKR BIKE SHIFT har virtuel gearskiftning og tilpasset gearing, så du kan matche gearforholdene fra din udendørs cykel. Den replikerer de største geargrupper fra Shimano, SRAM og Campagnolo for at skabe en personlig køreoplevelse.
MAKSIMAL STIGNINGSSIMULERING
10%
12%
16%
20%
MINIMAL STIGNINGSSIMULERING
10%
12%
15%
20%
MAKSIMAL EFFEKT (WATT)
1500W
1800W
2200W
2500W
Produktfunktioner
KICKR BIKE SHIFT-FUNKTIONER
KICKR BIKE SHIFT SPECIFIKATIONER
REAL-TIME RESPONSE
KICKR BIKE SHIFT’s innovative bremse- og remtrækssystem giver lynhurtig modstandsreaktion på ændringer i stigning og watt.
FEM JUSTERBARE PASFORMSPUNKTER
Tilpas din smartbike til geometrien på din udendørs cykel via 5 punkter – stack, reach, setback, sadelhøjde og stelstørrelse.
PROGRAMMERBAR VIRTUEL GEARSKIFTNING
Tilpas KICKR BIKE SHIFT's kontrolgreb, så de matcher skiftere fra SRAM, Shimano og Campagnolo.
PROGRAMMERBAR GEARING
Genskab din udendørs cykels gearing ned til præcis konfiguration ved at vælge antal gear og kassettestørrelse
TRÆN UDEN BEGRÆNSNINGER MED WAHOO X
Alle Wahoo smarttrainere og smartbikes leveres med prøveadgang til Wahoo X, som giver adgang til SYSTM – en omfattende samling af strukturerede træningspas og træningsplaner, skræddersyet til dine mål.
TECH SPECS
  • Maksimal effekt: 2200 watt
  • Maksimal simuleret stigning: 20 %
  • Minimal simuleret stigning: -15 %
  • Produktvægt: 79 lb / 36 kg
  • Drivlinje: Remtræk
  • Modstandstype: Elektronisk bremse
  • Effektpræcision: +/-1 %
  • Forbindelse: ANT+, ANT+ FE-C, WiFi, Bluetooth, Direct Connect
  • Krankarm længder (mm): 165, 167,5, 170, 172,5 og 175
  • Rytterhøjde: 152 cm til 193 cm
  • Maksimal ryttervægt: 113 kg
HVAD ER MED I KASSEN?
  • KICKR BIKE SHIFT smartbike
  • Strømadapter
  • Unbrakonøgler (4 mm og 5 mm)
  • Styrenhed
  • Sadel og sadelpind
  • Pedaler medfølger ikke
KOMPATIBLE ENHEDER
  • iPhone / iPad: iOS 16 eller nyere
  • Android: Se vores supportside for kompatibilitet
  • MacOS: WiFi eller Direct Connect, Bluetooth eller ANT+ dongle
  • Windows PC: WiFi eller Direct Connect, Bluetooth eller ANT+ dongle
KICKR HEADWIND
Styr klimaet som du vil, med den første smarte ventilator udviklet af og til cyklister. KICKR HEADWIND parres direkte med din smarttrainer, pulsmåler eller fartmåler for at vurdere intensitet og justere automatisk.
LÆS MERE
KICKR MAT
Den multifunktionelle KICKR MAT opfanger sved, dæmper støj og giver en blød overflade at træde på efter en hård indendørs træning.
LÆS MERE
