Wahoo
Wahoo SPEEDPLAY: NULL pedalsystem
SPEEDPLAY ZERO road-pedalen er bygget for å takle alt, og er unikt kvalifisert til å tåle kravene til alt fra racing til den episke grinden av et dobbelt århundre. Den dobbeltsidige sykkelpedalen i rustfritt stål og det integrerte klosssystemet gir maksimal kraftoverføring og eksepsjonell holdbarhet. Den tilpassede passformen og den dobbeltsidige inngangen vil tillate deg å sveive på pedalene med selvtillit og komfort.
Hva er inkludert?
Hva er inkludert?
- Venstre og høyre pedaler
- Klossmontering
- Skruepakke
- Hurtigstartguide
- Veiledning for viktig produktinformasjon
Ekstra verktøy som kreves for montering: #2 Philips-hodeskrutrekker og 8 mm unbrakonøkkel
Tekniske spesifikasjoner
- Delenummer: WFPRZ1S53 - 53mm
WFPRZ1S56 - 56 mm
WFPRZ1S59 - 59 mm
WFPRZ1S65 - 65 mm - Fysiske dimensjoner: 9,9 cm x 5,08 cm x 5,08 cm
- Fraktvekt: 0,5 kg
- Eskemål: 15cm x 5,08cm x 9,9cm
- Opprinnelsesland: Vietnam
- Vekt: 222g per par
- Stabelhøyde: 11,5 mm (3 hull) 8,5 (4 hull)
- Q-faktor: 53 mm, 56 mm, 59 mm eller 65 mm
- Kroppsmateriale: Grivory
- Spindelmateriale: Rustfritt stål
- Lagertype: Trippelforseglet patron og nålelager
- Hjørneklaring: 39°
- Maks ryttervekt: Ingen begrensning
- Klosser: Standardspenning inkludert
- Utløservinkel: Micro Justerbar fra 0° til 7,5°
- Pedal Float: Justerbar fra 0° til 15°
- Kloss foran - akterjustering: Opptil 13 mm
- Kloss venstre - høyre Justerbarhet: Opptil 8 mm
- Gangbar kloss: Ja (adapter inkludert)
Wahoo Speedplay-pedaler er kun designet for landeveissykling. For den beste kjøreopplevelsen, sørg for at klossene dine er rene før og under hver tur. Terrengsykling kan føre til skade på klossene og/eller rusk som setter seg fast i klossene.
Lite lager: 3 igjen
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
FUNKSJONER
DOBBELSIDIG INNGANG
SPEEDPLAY ZERO pedalens symmetriske formfaktor gir mulighet for dobbeltsidig pedalinngang når du klipper inn. Ikke mer fomling, masing eller sparking med pedalen; ta av når lyset blir grønt, og knips enkelt inn.
FORBEDRET GANGBARHET
Den slanke profilklossen og gummiteksturen skaper økt stabilitet når du går i landeveisskoene dine fra sykkelen.
INTEGRERT PROFIL
SPEEDPLAY ZERO pedaler og Standard Tension Cleat skaper en sømløs integrasjon for en strømlinjeformet profil. Den sikre forbindelsen kan bidra til en økning i kraftoverføringen, noe som kan gjøre det lettere å oppnå de hardt kjempede wattene.
3-AKSET KLAPP JUSTERBARHET
Standard Tension Cleat kan plasseres på bunnen av skoen og justeres forover-bakover, venstre-høyre og rotasjonsmessig, og tillater mellom 0-15 graders flyt.
ROTASJON FRI FLYTTE
SPEEDPLAY-pedaler tillater opptil 15 graders flyt, slik at hælen kan svinge rundt midten av pedalen. Dette bevegelsesområdet i foten, underbenet og kneet øker komforten og forbedrer pedalens effektivitet.
OVERLEGEN HJØRNEKLARING
Vi har tilpasset den beste hjørneklaringen til SPEEDPLAY Advanced Pedal System til POWRLINK ZERO. Denne pedal- og klossintegreringen tillater en stor grad av lene på sykkelen når du sykler i trange svinger. Pedal med selvtillit å vite at pedalen din ikke vil treffe bakken og la konkurrentene ligge i støvet.
Uslåelig STABLEHØYDE
Klassens beste stabelhøyde på SPEEDPLAY-sykkelpedalen reduserer mengden materiale mellom skoen og spindelen. Dette gir en solid forbindelse for en mer flytende kraftoverføring ved hvert pedalslag.
OPtimert biomekanikk
Den 3-akse justerbarheten og den slanke stabelhøyden til SPEEDPLAY Advanced Bike Pedal System lar føreren tilpasse passformen på sykkelen med det største utvalget av valgmuligheter. Den lavere stabelhøyden kan tillate økt kraftoverføring og redusert setehøyde, noe som resulterer i redusert luftmotstand.
STANDARD STRENGKLOPP
SPEEDPLAY ZERO pedaler inkluderer et sett med standard spenningsklosser og klosseomgir for den mest aerodynamiske profilen og gangbare systemet.
ENKEL SPENNINGSKLOPP
SPEEDPLAY Advanced Pedal System har kryssklosskompatibilitet. Kjøp Easy Tension Cleat, selges separat, for mindre motstand når du klipper av.
