Wahoo KICKR MOVE Smart Trainer
Wahoo KICKR MOVE Produktfunksjoner
KICKR MOVE FUNKSJONER
KICKR MOVE SPES
ULTIMAT KOMFORT
KICKR MOVE gir komfort på neste nivå til dine innendørs sykkelturer; bevegelsen som slippes løs av bevegelsen forover og bak, reduserer tretthet og forbedrer den generelle effektiviteten, slik at du kan trene lenger og hardere enn noen gang før.
LOCK-OUT VALG
Når du vil ha stabilitet eller en oppringt posisjon, har KICKR MOVE et alternativ for å forhindre bevegelse forover og bakover og låse KICKR MOVE på plass.
ERG ENKEL RAMPE
Trenger du å pause treningen av en eller annen grunn? ERG Easy Ramp™ får deg gradvis tilbake i innsatsen i stedet for å kreve en knallhard innsats for å treffe dine krafttall.
PROFESJONELL KARAKTER HOLDBARHET
Robust stålkonstruksjon sørger for at KICKR holder seg på plass mens du drar ut wattene og tåler mange års tung bruk.
SØMLØS TILKOBLING
Med en robust 2,4 GHz Wi-Fi-tilkobling, opptil 3 Bluetooth-tilkoblinger, en direkte tilkoblingsport og ANT+/ANT+FE-C-kompatibilitet, kobles KICKR smarte trenere til de fleste enheter og applikasjoner slik at du har mest mulig kontroll over trenings- og kjøredataene dine.
INGEN BEGRENSNINGER TRENING MED WAHOO X
Alle Wahoo smarte trenere og smarte sykler kommer med en prøveversjon til Wahoo X, noe som gir deg tilgang til SYSTM, en omfattende samling av strukturerte treningsøkter og treningsplaner, skreddersydd for treningsmålene dine.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
- Maksimal effekt: 2200 watt
- Maksimal simulert karakter: 20 %
- Minimum simulert karakter: -10 %
- Produktvekt: 64 lb / 29 kg
- Drivverk: Remdrift
- Motstandstype: Elektromagnetisk
- Strømnøyaktighet: +/-1 %
- Tilkobling: Direct Connect, ANT+, ANT+ FE-C, WiFi og Bluetooth
- Kassett: Inkluderer 11-trinns med 11-28 utveksling
- Navtyper: 130/135 mm QR, 12x142 og 12x148 gjennomgående aksel
- Adaptere: Inkluderer 130/135 mm QR-adapter og navavstandsstykke, 12x142/148 adapter og navavstandsstykke, 1,8 mm kassettavstandsstykke
- Maksimal ryttervekt: 250 lb / 113 kg
HVA ER I ESKEN?
- KICKR FLYTT
- AC strømadapter
- Hurtigkoblingsspyd
- Skivebremse Caliper Avstandsstykke
- 1,8 mm kassettavstandsstykke
- Drive Side Adapter for 130mm og 135mm QR
- Vendbart navavstandsstykke for 130mm og 135mm
- QR Drive Side Adaptere for 12x142 og 12x148
- Thru Axle Vendbar navavstandsholder for Thru Axle
- AXIS stive og lette føtter
STØTTE ENHETER
- iPhone / iPad: iOS 16 eller nyere
- Android: Besøk vår støtteside for å se etter Android-kompatibilitet.
- MacOS: Wifi eller Direct Connect på nettverket, Bluetooth aktivert eller ANT+ dongle
- Windows PC: Wifi eller Direct Connect på nettverket, Bluetooth aktivert eller ANT+ dongle
- Zwift Play: Virtuelt skifte
KICKR MOTVIND
Kontroller klimaet på din måte, med den første smarte viften bygget for syklister, av syklister. KICKR HEADWIND kobles direkte til din smarte trener, pulsmåler eller hastighetssensor for å måle treningsintensiteten og justere den automatisk.
LES MERKICKR MATTE
Den multifunksjonelle KICKR-MATTEN fanger opp svette, isolerer støy og gir et mykt sted å tråkke etter en hard innendørs tur.
LES MER
