Wahoo ELEMNT BOLT Produktfunksjoner
Ny
Navigasjon
Sikkerhet
Opplæring
Maskinvarefunksjoner
Wahoo økosystem
Forbindelse
Gopro kontroll
Veksle mellom moduser, endre forhåndsinnstillinger, start og stopp et opptak og ta et bilde.
Smart lyskontroll
Slå på lys, slå av lys eller endre modus på ANT+-kompatible smartlys direkte fra din ELEMNT. Smartlys vil også slå seg på når du starter en tur og slukkes når du avslutter den.
Musikkkontroll
Hold telefonen trygt oppbevart og kontroller musikk direkte fra ELEMNT sykkelcomputer.
Treningsplattformintegrasjoner
I tillegg til Wahoo X og TrainingPeaks, kan du nå overføre treningsøkter til ELEMNT-kontoen din fra Humango, Nolio, Final Surge, Join, Intervals.icu og TrainerDay-kontoene til ELEMNT-datamaskinen din.
Klar til å ri
ELEMNTs nyeste Ready to Ride-funksjon forenkler Wahooligans pre-ride-opplevelse. Den nye menyen forbedrer brukervennligheten og gir deg rask tilgang til funksjonene du trenger mest for å komme i gang, fra tilkoblede sensorer og batterinivåer, til valg av rute eller planlagt treningsøkt.
KJERNE Kroppstemperatur
CORE kroppstemperatursensor pares med ELEMNT GPS-sykkeldatamaskiner for å vise kjernekroppstemperatur i sanntid og registrere data i løpet av treningsøkten.
TOPPMØT
Den utvidede SUMMIT -funksjonen gir farge og kontroll til klatringene dine, slik at du kan styre tempoet på planlagte ruter og freerides. SUMMIT FREERIDE gir deg avansert varsel om stigninger som ligger foran deg uten å måtte forhåndslaste en rute. SUMMIT SEGMENTS varsler deg om starten og slutten av en stigning, selv når du er på en treningsøkt eller kartskjerm.
Offentlig rutedeling
Sørg for at eventyret er morsomt og trygt for alle med Public Route Sharing, den enkleste måten å dele en rute med andre ELEMNT-brukere. Bare åpne ELEMNT-appen og alle med en ELEMNT i nærheten kan se og laste ruten inn i enheten sin.
NY! SUMMIT Klatring
Summit klatrefunksjonen legger til fargekodede gradienter til karakterdatafeltet og høydediagrammet på klatresiden når du kjører en tredjepartsrute eller Strava-segment.
Panorer og zoom
Panorer og zoom kartskjermen på din ELEMNT BOLT V2. Få en bedre følelse av peiling eller oppdag veien mindre reist med muligheten til å bevege seg til venstre, høyre, opp og ned på kartet, både når en rute er i bruk eller ikke.
Inkluderer globale kart
Forhåndslastet med kart over Nord-Amerika, Europa og Australia. Kart for Russland, Asia og Afrika kan lastes ned over WiFi via ELEMNT Companion-appen.
Navigasjon for sving på enheten
ELEMNT BOLT V2 vil automatisk generere sving-for-sving meldinger for ruter og filtyper; inkludert GPX-filer, TCX-filer og ruter importert fra Strava, Ride With GPS og Komoot. Topp LED-er og hørbare signaler forteller deg med et øyeblikk hva din neste sving er eller om du har kommet ut av kurs.
Ta meg til (på forespørsel rutegenerering)
Take Me To lar deg lage en rute med sving-for-sving-veibeskrivelser ved ganske enkelt å velge en plassering direkte på ELEMNT BOLT V2-kartsiden, bruke panorering og zoom, eller ved å velge fra en av dine lagrede plasseringer. I ELEMNT Companion-appen, skriv inn en destinasjon, adresse eller interessepunkt og generer en rute med sving-for-sving veibeskrivelser og synkroniser den til ELEMNT BOLT V2 via Bluetooth.
Følg ruten
Enten direkte på ELEMNT BOLT V2 eller i ELEMNT Companion-appen, hvis du velger Retrace Route, vil du få sving-for-sving-instruksjoner for å rute deg tilbake til startpunktet for turen ved å reversere ruten du nettopp syklet.
Lagrede plasseringer
Lagre favorittstedene dine enten direkte på ELEMNT BOLT V2 eller i ELEMNT Companion-appen, slik at du enkelt kan generere en rute mens du er på farten og få sving-for-sving veibeskrivelser til stedene du ofte besøker.
Kom i gang (navigering til start av ruten)
Kom meg i gang er en navigasjonsfunksjon på enheten som gir deg sving-for-sving veibeskrivelse til startpunktet for ruten. Når valgt, vil ELEMNT BOLT V2 lage en rute for deg; bare følg de blå chevrons og når du kommer til den planlagte ruten, vil chevrons bli svarte
Tilbake på sporet (omdirigering på forespørsel)
Back on Track er en navigasjonsfunksjon på enheten som vil omdirigere deg med sving-for-sving-instruksjoner. Hvis du tar en feil sving eller går ut av kurs, vil ELEMNT BOLT V2 vise blå vinkler som dirigerer deg tilbake til den planlagte ruten, og vinklene blir svarte når du er tilbake på sporet.
Rute til start (korteste rute)
Rute til start er en navigasjonsfunksjon på enheten som vil finne den korteste veien tilbake til starten av turen og lage veibeskrivelser sving-for-sving. Du trenger ikke å følge samme rute hjem!
Terrengsykkelstiintegrasjoner
Synkroniser automatisk rutene dine fra Trailforks, MTB Project og Singletracks til din ELEMNT over WiFi eller Bluetooth.
Automatiske rutenedlastinger og treningsopplastinger
Når de er synkronisert med kompatible kontoer (Strava, Ride With GPS, Best Bike Split, Komoot, MTB Project, SingleTracks), vil de lagrede rutene dine automatisk og trådløst lastes ned til ELEMNT BOLT V2. Fullførte turer vil automatisk lastes opp til alle autoriserte tredjepartskontoer.
Rutesynkronisering via Bluetooth
Rutesynkronisering kan gjøres over Bluetooth! Send automatisk hvilken som helst rute til ELEMNT BOLT V2 fra smarttelefonen din med ELEMNT Companion-appen.
ANT+ radarintegrasjon
Par din ANT+ Rearview-radar med ELEMNT BOLT V2 for å få sanntidsnærhet til kjøretøyer som nærmer seg deg bakfra. Når du er sammenkoblet med BOLT, vil du se kjøretøyene representert direkte på datamaskinens skjerm og LED-indikasjoner for å varsle deg om biler som nærmer seg eller om kanalen er fri.
Smarte varsler
Gir popup-varsler på skjermen og LED-indikasjoner for å varsle deg om anrop, tekstmeldinger, e-poster, WhatsApp, Signal, Line, Telegram og WeChat på iOS og Android. Kun tilgjengelig hvis du sykler med smarttelefonen og kan enkelt slås av med Ikke forstyrr-modus.
Live spor
Sørg for at dine kjære vet hvor du er og enkelt kan spore hvor du befinner deg på en tur. Del en LiveTrack-lenke, via ELEMNT Companion-appen, for den dagen eller på ubestemt tid når du sykler med smarttelefonen din.
Spesialisert ANGI-integrasjon
ELEMNT BOLT V2 pares sømløst med spesialisert ANGi-sensor for beskyttelse mot kollisjonsdeteksjon. I tilfelle en krasj, vil en nedtelling vises på Wahoo-enheten som rytteren kan avbryte hvis uskadd. Ellers vil Specialized App varsle rytterens nødkontakter om hendelsen.
Lading i bruk
Mist aldri navigasjonen, selv på de lengste dagene i salen. Lad ELEMNT BOLT V2 mens du kjører, med bærbar USB-lader (*selges separat).
Fullt tilpassbar skjerm
Det er en side for hvert element av turen din: en treningsøktvisning med en fullstendig titt på ytelsesmålinger, en klatrevisning for å spore oppstigninger i sanntid, en kartvisning for å holde kursen, livesporing og mer. Alle skjermene kan tilpasses fullstendig fra ELEMNT Companion-appen.
Planlagte treningsøkter på enheten
TrainerRoad, TrainingPeaks og Today's Plan er fullt integrert med ELEMNT BOLT V2. Nå kan du se treningsplanen din og utføre strukturerte treningsøkter. Kjør treningsplanen din utendørs eller innendørs. På en KICKR Smart Trainer eller Smart Bike vil KICKR automatisk endre motstanden for å matche målstyrken for hvert intervall slik at du får mest mulig ut av den strukturerte treningsøkten.
Strukturerte treningsøkter på enheten
Forhåndslastet med fem strukturerte treningsøkter for deg å gjøre innendørs eller utendørs - to FTP-tester og tre strukturerte treningsøkter.
Strava Live-segmenter
Bli den lokale legenden på dine favoritt ridesteder. Når Strava er autentisert i ELEMNT Companion-appen, vil ELEMNT BOLT V2 varsle deg når dine lagrede Strava-segmenter nærmer seg på ruten din for å gi deg fremgang i sanntid og du raser etter KOM/QOM.
NYHET: Egendefinerte varsler
Når du er fokusert på turen, er det siste du trenger å glemme å holde deg fylt med drivstoff eller hydrering. Egendefinerte varsler lar deg konfigurere ELEMNT BOLT V2 til å vise påminnelser og motiverende meldinger basert på enten treningstid, distanse eller kaloriforbrente intervaller gjennom ELEMNT Companion-appen. Opprett virtuelle interessepunkter ved å angi avstandsbaserte påminnelser for å varsle deg om bestemte steder på ruten din.
Aerodynamisk og integrert montering foran
Wahoo jobbet med den verdenskjente aerodynamiske sykkeleksperten Dimitris Katsanis for å lage en ytelsesdrevet sykkelcomputer. Designet som et system, blir ELEMNT BOLT V2-enheten og integrert utvendig feste et CFD-testet og svært aerodynamisk system som er bygget for å være foran på sykkelen din.
Integrert monteringslåseskrue
Inkluderer en låseskrue som ryttere kan bruke for å feste datamaskinen til festet. Når den brukes, kan ELEMNT BOLT V2 forbli på sykkelen for innveiing for UCI-løp.
GORILLA© Glasslinse
Det tynne, lette og skadebestandige Gorilla©-glasset hjelper ELEMNT BOLT V2 å tåle de tøffeste forholdene.
Sensor for omgivelseslys
Justerer automatisk skjermens lysstyrke og LED-lys ettersom lysforholdene endres både innendørs og utendørs.
64 farger 2,2" diagonal skjerm
Livlig, krystallklar fargeskjerm på 2,2" (55,88 mm) gjør det enklere enn noen gang å se dataene og rutene dine.
Konvekse knapper
ELEMNT BOLT V2s nye konvekse knapper foran på enheten gjør det enkelt å velge handlinger og bla gjennom treningssider, selv i hansker.
Inkluderer ulike monteringsalternativer
To solide og sikre monteringsalternativer - aerodynamisk utvendig og stamme - slik at du kan se turen din hvor du vil.
USB-C oppladbart batteri
Drevet av et oppladbart litium-ion-batteri med opptil 15 timers batterilevetid.
Tilpassbare Quicklook LED-indikatorer
Én rad med tilpassbare LED-indikatorer gir en rask visuell pekepinn for å se om du er i tritt med ytelsesmålinger eller for å følge navigasjonssignaler.
Perfect View Zoom-knapper
Lett tilgjengelige knapper på siden av enheten lar deg zoome inn og ut av datafelt med bare et trykk.
GPS-funksjonalitet
Integrert GPS med enkle, skarpe kart for enkel navigering uansett hvor du er i verden.
Den gratis ELEMNT Companion-appen guider deg uanstrengt gjennom et trinn-for-trinn-oppsett slik at du kan lage tilpassede brukerprofiler, spore ytelse, oppdatere kart og fastvare og dele kjøredata uten problemer.
KICKR Smart Trainer Control
Bruk ELEMNT BOLT V2 til å kontrollere KICKR, KICKR CORE, KICKR SNAP eller KICKR BIKE i forskjellige moduser - Level Mode, Passive Mode, Planned Workout, Resistance Mode, Re-ride route history. I rute- og turhistorikk-modus kontrollerer ELEMNT KICKR for automatisk å endre motstanden for å matche høydeprofilen til ruten din.
Trådløs tilkobling
En virkelig trådløs sykkelcomputer uten plugin nødvendig (bortsett fra for å lade den)! Det er ikke nødvendig å koble til den bærbare datamaskinen for å synkronisere kjøredata, laste ned kart eller oppdatere programvare. Alt dette kan gjøres via WiFi, Bluetooth eller ANT+.
Dual-band ANT+ og Bluetooth-teknologi
Både ANT+ og Bluetooth-funksjoner lar deg pare hvilken som helst av dine foretrukne enheter og sensorer.
ANT+ FE-C-kontroll
Bruk ELEMNT BOLT V2 til å kontrollere ikke-Wahoo Smart Trainers som er utstyrt med ANT+ FE-C.
Smarte varsler
Når den er sammenkoblet og innenfor rekkevidden til smarttelefonen, vil ELEMNT BOLT V2 vise anrops-, tekst- og e-postvarslene på enheten.
Programvareintegrasjoner: Strava, Best Bike Split, Komoot, Ride with GPS, Relive og SRAM Red AXS
ELEMNT BOLT er fullt integrert med favorittappene dine:
- Strava: Spor din relative innsats og Live-segmenter, komplett med fremdriftsstatus og Final Push for å hjelpe deg med å knuse PR eller KOM.
- Best Bike Split: Veileder deg under et løp med kraft- og fartsmål som er spesifikke for banen og løpsplanen din. Hvis baneruten er lastet til ELEMNT-en din, kan du også sykle den innendørs på en hvilken som helst Wahoo KICKR-trener for avansert forberedelse.
- Komoot: Sving-for-sving-veibeskrivelse med popup- og LED-varsler for Komoot-ruter
- Kjør med GPS: Sving-for-sving-veibeskrivelse med popup- og LED-varsler for Kjør med GPS-ruter
- Gjenopplev: Spor sykkeleventyrene dine og gjør dem om til vakre, animerte 3D-videoer slik at du kan gjenoppleve hvert eneste fantastiske øyeblikk.
- SRAM RED AXS: Bonusknapp og AXS Wireless Blip ELEMNT datamaskinkontroll
- Finn ut mer med vår komplette liste over kompatibel programvare.
Maskinvareintegrering: Elektroniske girskiftere, muskeloksygensensorer og pedalmonitorer
ELEMNT BOLT er fullt integrert med utvalgt maskinvare og vil vise tilsvarende beregninger:
- Elektroniske girskiftere
Viser en visuell og numerisk indikasjon av gir foran og bak og girskiftebatteri.
Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE og Campagnolo EPS
- Muskeloksygensensorer
Viser metrikk og total hemoglobinverdi for treningen eller runden din
BSXInsight og Moxy Muscle Oxygen Sensorer
- Strømmålere
Viser kraftmåling med to ben og tråkkeffektivitet
Pioneer pedalmonitor
- Finn ut detaljene med vår fullstendige liste over kompatibel maskinvare.
