Gå til produktinformasjon
1 av 13
Wahoo
Wahoo ELEMNT ROAM 2.0 sykkelcomputer
Vanlig pris 3 799 SEK
Vanlig pris 4 190 SEK Salgspris 3 799 SEK
Salg Utsolgt
Møt den nye ELEMNT ROAM, Wahoos kraftigste og mest nøyaktige GPS-sykkelcomputer som er fullpakket med funksjoner som gjør enhver tur til et eventyr. ELEMNT ROAM leverer avansert nøyaktighet og kraftige smartnavigasjonsfunksjoner på enheten gjennom dual-band GPS-teknologi. En krystallklar 2,7" (6,9 cm) 64-fargeskjerm og et batteri med lang levetid gjør det enklere enn noen gang å holde kursen lenger og utforske videre.
Spesifikasjoner
  • Delenummer: WFCC6
  • Fysiske dimensjoner: 9,05 cm x 5,95 cm x 2,05 cm (3,56" x 2,34" x 0,8")
  • Skjermstørrelse: 6,9 cm (2,7")
  • Skjermoppløsning: 240x400
  • Vekt: 3,3 oz
  • Batteri: USB oppladbart via USB-C
  • Batterilevetid: 17 timer
  • Vanntetthet: IPX7 (vanntett opptil 1,5m)
  • Støttede satellitter: GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC
  • Driftstemperatur: -4°F til 158°F / -20 til +70 grader C
Ikke på lager
Se alle detaljer
Hva er inkludert?
  • ELEMNT ROAM GPS sykkelcomputer
  • Integrert utvendig montering for 31,8 mm stenger
  • Stengelfeste
  • Glidelås
  • Hurtigstartguide
Produktfunksjoner
NY
Navigasjon
Sikkerhet
Opplæring
Maskinvarefunksjoner
Wahoo økosystem
Forbindelse
GOPRO KONTROLL
Veksle mellom moduser, endre forhåndsinnstillinger, start og stopp et opptak og ta et bilde.
Smart lyskontroll
Slå på lys, slå av lys eller endre modus på ANT+-kompatible smartlys direkte fra din ELEMNT. Smartlys vil også slå seg på når du starter en tur og slukkes når du avslutter den.
TRENINGSPLATTFORM INTEGRASJONER
I tillegg til Wahoo X og TrainingPeaks, kan du nå overføre treningsøkter til ELEMNT-kontoen din fra Humango, Nolio, Final Surge, Join, Intervals.icu og TrainerDay-kontoene til ELEMNT-datamaskinen din.
Musikkkontroll
Hold telefonen trygt oppbevart og kontroller musikk direkte fra ELEMNT sykkelcomputer.
KLAR TIL Å RI
ELEMNTs nyeste Ready to Ride-funksjon forenkler Wahooligans pre-ride-opplevelse. Den nye menyen forbedrer brukervennligheten og gir deg rask tilgang til funksjonene du trenger mest for å komme i gang, fra tilkoblede sensorer og batterinivåer, til valg av rute eller planlagt treningsøkt.
KJERNE Kroppstemperatur
CORE kroppstemperatursensor pares med ELEMNT GPS-sykkeldatamaskiner for å vise kjernekroppstemperatur i sanntid og registrere data i løpet av treningsøkten.
TOPPMØT
Den utvidede SUMMIT -funksjonen gir farge og kontroll til klatringene dine, slik at du kan styre tempoet på planlagte ruter og freerides. SUMMIT FREERIDE gir deg avansert varsel om stigninger som ligger foran deg uten å måtte forhåndslaste en rute. SUMMIT SEGMENTS varsler deg om starten og slutten av en stigning, selv når du er på en treningsøkt eller kartskjerm.
OFFENTLIG RUTEDELING
Sørg for at eventyret er morsomt og trygt for alle med Public Route Sharing, den enkleste måten å dele en rute med andre ELEMNT-brukere. Bare åpne ELEMNT-appen og alle med en ELEMNT i nærheten kan se og laste ruten inn i enheten sin.
64 Fargeskjerm
Med en 64-fargers skjerm tilbyr ELEMNT ROAM flere måter å holde deg fokusert på hvordan du presterer og hvor du er på vei. Fra tøffe stigninger med fargekoding til å fremheve innsatsen i den strukturerte treningsøkten du har valgt, bruker ELEMNT ROAM GPS-sykkelcomputer farger intelligent for å holde brukeropplevelsen fokusert på turen.
SYSTM utendørs treningsøkter
ELEMNT ROAM bruker Wahoo X for å holde deg klar for eventyr året rundt ved å la deg følge strukturerte treningsplaner på innendørs og utendørs turer. Bare last inn en treningsøkt eller treningsplan i SYSTM-kalenderen din og følg målene satt av Wahoo Sports Science-teamet for å maksimere innsatsen uavhengig av treningsmiljøet ditt.
Dual-Band GPS
Selvtillit når du utforsker kommer med å vite nøyaktig hvor du er. ELEMNT ROAMs Dual Band GPS gir denne selvtilliten ved å forbedre nøyaktigheten i utfordrende miljøer der signaler kan blokkeres av tette trær og bystøy.
Inkludert globale kart
Forhåndslastet med kart over Nord-Amerika, Europa, Asia, Oseania og Sør-Amerika. Kart for Russland, Asia og Afrika som kan lastes ned over WiFi.
Navigasjon for sving på enheten
ELEMNT ROAM vil automatisk generere sving-for-sving-meldinger for alle ruter og filtyper; inkludert GPX-filer, TCX-filer og ruter importert fra Strava, Ride With GPS og Komoot.
Take Me To (On-Demand Route Generation)
Take Me To lar deg lage en rute med sving-for-sving-veibeskrivelser ved ganske enkelt å velge en plassering direkte på ELEMNT ROAM-kartsiden ved å bruke panorering og zoom eller ved å velge fra en av dine lagrede plasseringer. I ELEMNT Companion-appen, skriv inn en destinasjon, adresse eller interessepunkt og for å generere en rute med sving-for-sving-instruksjoner og synkronisere den til ELEMNT ROAM via Bluetooth.
Retrace Route (Brødsmulestier)
Enten direkte på ELEMNT ROAM eller i ELEMNT Companion-appen, hvis du velger Retrace Route, vil du få en sving-for-sving-veibeskrivelse tilbake til startpunktet for turen ved å reversere ruten du nettopp syklet.
Lagrede plasseringer
Lagre favorittstedene dine enten direkte på ELEMNT ROAM eller i ELEMNT Companion-appen slik at du enkelt kan generere en rute mens du er på farten og få sving-for-sving veibeskrivelser til stedene du ofte besøker.
Kom i gang (navigering til start av ruten)
Kom meg i gang er en navigasjonsfunksjon på enheten som gir deg sving-for-sving veibeskrivelse til startpunktet for ruten. Når valgt, vil ELEMNT ROAM lage en rute for deg, bare følg de blå chevrons og når du kommer til din planlagte rute, vil chevrons bli svarte.
Tilbake på sporet (omdirigering på forespørsel)
Back on Track er en navigasjonsfunksjon på enheten som vil omdirigere deg med sving-for-sving-instruksjoner. Hvis du tar en feil sving eller går ut av kurs, vil ELEMNT ROAM vise blå vinkler som dirigerer deg tilbake til den planlagte ruten, og rutene vil bli svarte når du er tilbake på sporet.
Rute til start (korteste rute)
Rute til start er en navigasjonsfunksjon på enheten som vil finne den korteste veien tilbake til starten av turen og lage veibeskrivelser sving-for-sving. Du trenger ikke å følge samme rute hjem!
Terrengsykkelstiintegrasjoner
Synkroniser automatisk rutene dine fra Trailforks, MTB Project og Singletracks til din ELEMNT over WiFi eller Bluetooth
Automatiske og trådløse rutenedlastinger og treningsopplastinger
Når de er synkronisert med kompatible kontoer (Strava, Ride With GPS, Best Bike Split, Komoot, MTB Project, SingleTracks), vil de lagrede rutene dine automatisk og trådløst lastes ned til ELEMNT ROAM. Fullførte turer vil automatisk lastes opp til alle autoriserte tredjepartskontoer.
Rutesynkronisering via Bluetooth
All magien med WiFi-rutesynkronisering kan nå gjøres over Bluetooth! Send automatisk hvilken som helst rute til ELEMNT ROAM fra smarttelefonen din med ELEMNT Companion-appen.
ANT+ radarintegrasjon
Par din ANT+ Rearview-radar med ELEMNT ROAM for å få sanntids nærhet til kjøretøy som nærmer deg bakfra. ELEMNT ROAM har to unike moduser: LED-modus vil lyse opp side-LED-ene med fargekodede lys for å indikere nærværet og hastigheten til møtende kjøretøy. Skjermmodus legger til en fargekodet kanal og bilikoner på venstre side av ELEMNT ROAM-skjermen og lyser opp de øverste LED-ene for å indikere tilstedeværelsen og hastigheten til møtende kjøretøy.
Smarte varsler
Gir popup-varsler på skjermen for å varsle deg om anrop, tekstmeldinger, e-poster, WhatsApp, Signal, Line, Telegram og WeChat på iOS og Android. Kun tilgjengelig hvis du sykler med smarttelefonen og kan enkelt slås av med Ikke forstyrr-modus.
Live Track Portal
Live Track lar deg dele en lenke via tekst eller e-post ved å bruke ELEMNT Companion-appen, slik at andre kan følge turen din i sanntid på Live Track-nettportalen. Perfekt for å holde deg trygt plassert av dine kjære, sporet av en trener, eller til og med møte andre ryttere underveis. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du kjører med smarttelefonen.
Spesialisert ANGI-integrasjon
ELEMNT ROAM fungerer sammen med Specialized Ride-appen for å støtte varsler fra Specialized ANGi-krasjdetektoren. Hvis ANGi oppdager en potensiell krasj, vil nedtellingstidtakeren vises på Wahoo-skjermen. I tilfelle rytteren er OK og ikke trenger å ringe etter hjelp, kan varselet kanselleres fra selve datamaskinen.
ANT+ LEV E-sykkel integrering
ELEMNT ROAM fungerer med kompatible ANT+ LEV-elsykler, inkludert Giant og Specialized, for å vise spesifikk e-sykkelinformasjon som batterilevetid, nåværende hjelpemodus, gjenværende rekkevidde og mer direkte på sykkeldataskjermen.
SUMMIT Klatring
Summit klatrefunksjonen legger til fargekodede gradienter til karakterdatafeltet og høydediagrammet på klatresiden når du kjører en tredjepartsrute eller Strava-segment.
Fullt tilpassbar skjerm
Det er en side for hvert element av turen din: en treningsøktvisning med en fullstendig titt på ytelsesmålinger, en klatrevisning for å spore oppstigninger i sanntid, en kartvisning for å holde kursen, livesporing og mer. Alle skjermene kan tilpasses fullstendig fra ELEMNT Companion-appen.
Planlagte treningsøkter på enheten
TrainerRoad, TrainingPeaks og Today's Plan er fullt integrert med ELEMNT ROAM. Nå kan du se treningsplanen din, utføre strukturerte treningsøkter og sende data tilbake til appene automatisk. Kjør treningsplanen din utendørs eller innendørs. På en KICKR Smart Trainer vil KICKR automatisk endre motstanden for å matche målstyrken for hvert intervall, slik at du får mest mulig ut av din strukturerte treningsøkt.
Strukturerte treningsøkter på enheten
Forhåndslastet med fem strukturerte treningsøkter for deg å gjøre innendørs eller utendørs - to FTP-tester og tre strukturerte treningsøkter.
NY! Egendefinerte varsler
Når du er fokusert på turen, er det siste du trenger å glemme å holde deg fylt med drivstoff eller hydrering. Egendefinerte varsler lar deg konfigurere ELEMNT ROAM til å vise påminnelser og motiverende meldinger basert på enten treningstid, distanse eller kaloriforbrente intervaller gjennom ELEMNT Companion-appen. Opprett virtuelle interessepunkter ved å angi avstandsbaserte påminnelser for å varsle deg om bestemte steder på ruten din.
32 GB minne
Det er ikke noe slikt som for mange eventyr med ROAMs utvidede 32 GB minne. Øk antallet lagrede ruter, detaljerte kart og strukturerte treningsøkter for å tilby alle typer eventyr, når som helst.
Unikt for Wahoo, det integrerte utvendige festet skaper et sammenhengende system av ELEMNT ROAM-enheten og -festet for et elegant utseende og jevn kjøring.
Integrert monteringslåseskrue
Inkluderer en låseskrue som ryttere kan bruke for å feste datamaskinen til festet. Når den brukes, kan ELEMNT ROAM forbli på sykkelen for innveiing for UCI-løp.
Glass linse
Det tynne, lette og skadebestandige glasset hjelper ELEMNT ROAM å tåle de tøffeste forhold.
USB-C Lading
ELEMNT ROAM bruker vanntett, støvtett USB-C-lading, som holder ladetiden nede og smuss, vann og rusk ute.
Sensor for omgivelseslys
Justerer automatisk skjermens lysstyrke og LED-lys ettersom lysforholdene endres både innendørs og utendørs.
Farge 2,7" diagonal skjerm
Livlig, krystallklar fargeskjerm på 2,7" (68,6 mm) gjør det enklere enn noen gang å se dataene og rutene dine.
Brukervennlige knapper
Tre taktile og enkle å trykke knapper på toppen av enheten lar deg raskt veksle mellom skjermer for alle kjøredata.
Inkluderer ulike monteringsalternativer
To solide og sikre monteringsalternativer - aerodynamisk utvendig og stamme - slik at du kan se turen din hvor du vil.
USB oppladbart batteri
Drevet av et oppladbart USB-batteri med opptil 17 timers batterilevetid.
Tilpassbare Quicklook LED-indikatorer
To rader med tilpassbare LED-indikatorer gir en rask visuell pekepinn for å se om du er i gang med ytelsesmålinger eller for å følge navigasjonssignaler.
Perfect View Zoom-knapper
Lett tilgjengelige knapper på siden av enheten lar deg zoome inn og ut av datafelt med bare et trykk.
GPS-funksjonalitet
Integrert GPS med enkle, skarpe kart for enkel navigering uansett hvor du er i verden.
Oppsett av ELEMNT Companion App
Den gratis ELEMNT Companion-appen guider deg uanstrengt gjennom et trinn-for-trinn-oppsett slik at du kan lage tilpassede brukerprofiler, spore ytelse, oppdatere kart og fastvare og dele kjøredata uten problemer.
KICKR Smart Trainer Control
Bruk ELEMNT ROAM til å kontrollere KICKR, KICKR CORE eller KICKR SNAP i tre forskjellige moduser - nivåmodus, ERG-modus og rute- og turhistorikkmodus. I rute- og turhistorikk-modus kontrollerer ELEMNT KICKR for automatisk å endre motstanden for å matche høydeprofilen til ruten din.
Trådløs tilkobling
En virkelig trådløs sykkelcomputer uten plugin nødvendig (bortsett fra for å lade den)! Det er ikke nødvendig å koble til den bærbare datamaskinen for å synkronisere kjøredata, laste ned kart eller oppdatere programvare. Alt dette kan gjøres via WiFi, Bluetooth eller ANT+.
Dual-band ANT+ og Bluetooth-teknologi
Både ANT+ og Bluetooth-funksjoner lar deg pare hvilken som helst av dine foretrukne enheter og sensorer.
ANT+ FE-C-kontroll
Bruk ELEMNT ROAM til å kontrollere ikke-Wahoo Smart Trainers som er utstyrt med ANT+ FE-C.
Smarte varsler
Programvareintegrasjoner: Strava, Best Bike Splir, Komoot, Ride with GPS, Relive og SRAM RED AXS
ELEMNT ROAM er fullt integrert med favorittappene dine:
  • Strava: Spor din relative innsats og Live-segmenter, komplett med fremdriftsstatus og Final Push for å hjelpe deg med å knuse PR eller KOM.
  • Best Bike Split: Veileder deg under et løp med kraft- og fartsmål som er spesifikke for banen og løpsplanen din. Hvis baneruten er lastet til ELEMNT-en din, kan du også sykle den innendørs på en hvilken som helst Wahoo KICKR-trener for avansert forberedelse.
  • Komoot: Sving-for-sving-veibeskrivelse med popup- og LED-varsler for Komoot-ruter
  • Kjør med GPS: Sving-for-sving-veibeskrivelse med popup- og LED-varsler for Kjør med GPS-ruter
  • Gjenopplev: Spor sykkeleventyrene dine og gjør dem om til vakre, animerte 3D-videoer slik at du kan gjenoppleve hvert eneste fantastiske øyeblikk.
  • SRAM RED AXS: Bonusknapp og AXS Wireless Blip ELEMNT datamaskinkontroll
  • Finn ut mer med vår komplette liste over kompatibel programvare.
Maskinvareintegrering: Elektroniske girskiftere, muskeloksygensensorer og pedalmonitorer
ELEMNT ROAM er fullt integrert med utvalgt maskinvare og vil vise tilsvarende beregninger:
  • Elektroniske girskiftere
  • Muskeloksygensensorer
  • Strømmålere
  • Finn ut detaljene med vår fullstendige liste over kompatibel maskinvare.
Tekniske spesifikasjoner
  • Delenummer: WFCC6
  • Vekt: 3,3 oz
