Wahoo
Den eksepsjonelle komforten og allsidigheten til SPEEDPLAY COMP chromoly dobbeltsidig sykkelpedal kommer fra dens tillitsvekkende og stabile plattform, som tilbyr både verdi og ytelse mil etter mil for syklister på alle nivåer, fra nybegynnere til avanserte. Nøyaktig engasjement, enkel clip-in, uanstrengt utløsning og dobbeltsidig inngang med Easy Tension Cleat gir brukervennlighet og selvtillit til rytteren.
Hva er inkludert?
Hva er inkludert?
- Venstre og høyre pedaler
- Klossmontering
- Skruepakke
- Hurtigstartguide
- Veiledning for viktig produktinformasjon
Ekstra verktøy som kreves for montering: #2 Philips-hodeskrutrekker og 8 mm unbrakonøkkel
Tekniske spesifikasjoner
- Delenummer: WFPRC1S53
- Fysiske dimensjoner: 9,9 cm x 5,08 cm x 5,08 cm
- Fraktvekt: 0,55 kg
- Eskemål: 15cm x 5,08cm x 9,9cm
- Opprinnelsesland: Vietnam
- Vekt: 232g per par
- Stabelhøyde: 11,5 mm (3 hull) 8,5 (4 hull)
- Q-faktor: 53 mm
- Kroppsmateriale: Grivory
- Spindelmateriale: Kromoly
- Lagertype: Trippelforseglet patron og nålelager
- Hjørneklaring: 39°
- Maks ryttervekt: Ingen begrensning
- Klosser: Easy Tension inkludert
- Utløservinkel: Micro Justerbar fra 0° til 7,5°
- Pedal Float: Justerbar fra 0° til 15°
- Kloss foran - akterjustering: Opptil 13 mm
- Kloss venstre - høyre Justerbarhet: Opptil 8 mm
- Gangbar kloss: Ja (adapter inkludert)
Wahoo Speedplay-pedaler er kun designet for landeveissykling. For den beste kjøreopplevelsen, sørg for at klossene dine er rene før og under hver tur. Terrengsykling kan føre til skade på klossene og/eller rusk som setter seg fast i klossene.
Ikke på lager
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
FUNKSJONER
DOBBELSIDIG INNGANG
SPEEDPLAY COMP-pedalers symmetriske formfaktor gir mulighet for tosidig tilgang når du klipper inn. Ikke mer fomling, mase eller sparke over pedalen; ta av når lyset blir grønt, og knips enkelt inn.
FORBEDRET GANGBARHET
Den slanke profilklossen og gummiteksturen skaper økt stabilitet når du går i landeveisskoene dine fra sykkelen.
INTEGRERT PROFIL
SPEEDPLAY COMP kromolypedaler og Easy Tension Cleat skaper en sømløs integrasjon for en strømlinjeformet profil. Den sikre forbindelsen kan bidra til en økning i kraftoverføringen, noe som kan gjøre det lettere å oppnå de hardt kjempede wattene.
3-AKSET KLAPP JUSTERBARHET
Standard Tension Cleat kan plasseres på bunnen av skoen og justeres forover-bakover, venstre-høyre og rotasjonsmessig, og tillater mellom 0-15 graders flyt.
ROTASJON FRI FLYTTE
SPEEDPLAY-pedaler tillater opptil 15 graders flyt, slik at hælen kan svinge rundt midten av pedalen. Dette bevegelsesområdet i foten, underbenet og kneet øker komforten og forbedrer pedalens effektivitet.
OVERLEGEN HJØRNEKLARING
Vi har tilpasset den beste hjørneklaringen til SPEEDPLAY Advanced Pedal System til POWRLINK ZERO. Denne pedal- og klossintegreringen tillater en stor grad av lene på sykkelen når du sykler i trange svinger. Pedal med selvtillit å vite at pedalen din ikke vil treffe bakken og la konkurrentene ligge i støvet.
Uslåelig STABLEHØYDE
Klassens beste stabelhøyde på SPEEDPLAY-sykkelpedalen reduserer mengden materiale mellom skoen og spindelen. Dette gir en solid forbindelse for en mer flytende kraftoverføring ved hvert pedalslag.
OPtimert biomekanikk
Den 3-akse justerbarheten og den slanke stabelhøyden til SPEEDPLAY Advanced Bike Pedal System lar føreren tilpasse passformen på sykkelen med det største utvalget av valgmuligheter. Den lavere stabelhøyden kan tillate økt kraftoverføring og redusert setehøyde, noe som resulterer i redusert luftmotstand.
STANDARD STRENGKLOPP
SPEEDPLAY COMP sykkelpedaler inkluderer et sett med Easy Tension Cleats for det mest kjørevennlige, gangbare veipedalsystemet.
ENKEL SPENNINGSKLOPP
SPEEDPLAY Advanced Pedal System har kryssklosskompatibilitet. Kjøp Easy Tension Cleat, selges separat, for mindre motstand når du klipper av.
