Gå til produktinformasjon
1 av 11
Wahoo
Wahoo SPEEDPLAY: AERO Pedal System
Vanlig pris 2 999 SEK
Vanlig pris Salgspris 2 999 SEK
Salg Utsolgt
Enten du skyter på pallen eller bare ønsker å avslutte sterkt, er SPEEDPLAY AERO clip-in-pedalen for landeveissykkel aerodynamisk konstruert for å trosse vind og øke hastigheten med mindre innsats. Den unike 3-akse justerbarheten lar deg stille inn klossposisjonen din, mikrojustere flottøren opp til 15 grader og redusere stabelhøyden for den mest aerodynamiske passformen på sykkelen din.
Hva er inkludert?
  • Venstre og høyre pedaler
  • Klossmontering
  • Skruepakke
  • Hurtigstartguide
  • Veiledning for viktig produktinformasjon
Ekstra verktøy som kreves for montering: #2 Philips-hodeskrutrekker og 8 mm unbrakonøkkel
Tekniske spesifikasjoner
  • Delenummer: WFPRA1S53
  • Fysiske dimensjoner: 9,9 cm x 5,08 cm x 5,08 cm
  • Fraktvekt: 0,5 kg
  • Eskemål: 15cm x 5,08cm x 9,9cm
  • Opprinnelsesland: Vietnam
  • Vekt: 224g per par
  • Stabelhøyde: 11,5 mm (3 hull) 8,5 (4 hull)
  • Q-faktor: 53 mm
  • Kroppsmateriale: Grivory
  • Spindelmateriale: Rustfritt stål
  • Lagertype: Trippelforseglet patron og nålelager
  • Hjørneklaring: 37°
  • Maks ryttervekt: Ingen begrensning
  • Klosser: Standardspenning inkludert
  • Utløservinkel: Micro Justerbar fra 0° til 7,5°
  • Pedal Float: Justerbar fra 0° til 15°
  • Kloss foran - akterjustering: Opptil 13 mm
  • Kloss venstre - høyre Justerbarhet: Opptil 8 mm
  • Gangbar kloss: Ja (adapter inkludert)
Wahoo Speedplay-pedaler er kun designet for landeveissykling. For den beste kjøreopplevelsen, sørg for at klossene dine er rene før og under hver tur. Terrengsykling kan føre til skade på klossene og/eller rusk som setter seg fast i klossene.
Lite lager: 3 igjen
Se alle detaljer
  • FORBEDRET GANGBARHET
    Den slanke profilklossen og gummiteksturen skaper økt stabilitet når du går i landeveisskoene dine fra sykkelen.
  • AERODYNAMISK PROFIL
    SPEEDPLAY AERO landeveissykkel clip-in og Standard Tension Cleat danner en elegant og sømløs integrasjon som skaper en aerodynamisk profil. Ikke bare er dette et slankt utseende på sykkelen, men det reduserte luftmotstanden gjør høyere hastigheter lettere å treffe.
  • 3-AKS JUSTERBARHET
    Standard Tension Cleat kan plasseres på bunnen av skoen og justeres forover-bakover, venstre-høyre og rotasjonsmessig, og tillater mellom 0-15 graders flyt.
  • ROTASJON FRI FLYTTE
    SPEEDPLAY-pedaler tillater opptil 15 graders flyt, slik at hælen kan svinge rundt midten av pedalen. Dette bevegelsesområdet i foten, underbenet og kneet øker komforten og forbedrer pedalens effektivitet.
  • OVERLEGEN HJØRNEKLARING
    Vi har tilpasset den beste hjørneklaringen til SPEEDPLAY Advanced Pedal System til POWRLINK ZERO. Denne pedal- og klossintegreringen tillater en stor grad av lene på sykkelen når du sykler i trange svinger. Pedal med selvtillit å vite at pedalen din ikke vil treffe bakken og la konkurrentene ligge i støvet.
  • Uslåelig STABLEHØYDE
    Klassens beste stabelhøyde på SPEEDPLAY-sykkelpedalen reduserer mengden materiale mellom skoen og spindelen. Dette gir en solid forbindelse for en mer flytende kraftoverføring ved hvert pedalslag.
  • OPtimert biomekanikk
    Den 3-akse justerbarheten og den slanke stabelhøyden til SPEEDPLAY Advanced Bike Pedal System lar føreren tilpasse passformen på sykkelen med det største utvalget av valgmuligheter. Den lavere stabelhøyden kan tillate økt kraftoverføring og redusert setehøyde, noe som resulterer i redusert luftmotstand.
STANDARD STRENGKLOPP
SPEEDPLAY AERO-pedaler inkluderer et sett med standard spenningsklosser og klosseomslutninger for den mest aerodynamiske profilen og systemet som kan gås.
ENKEL SPENNINGSKLOPP
SPEEDPLAY Advanced Pedal System har kryssklosskompatibilitet. Kjøp Easy Tension Cleat, selges separat, for mindre motstand når du klipper av.
