Gå til produktinformasjon
1 av 6
Wahoo
Wahoo KICKR Run Smart tredemølle
KICKR RUN ytelse tredemølle gir deg friheten og følelsen av utendørs løping – rett hjemme.
Med innovativ RunFree-modus justerer båndet hastigheten etter steget ditt, slik at du kan løpe helt uten å bruke hendene og fokusere fullt ut på løpegleden. Koble til Zwift Run eller Wahoo-appen for en oppslukende treningsopplevelse med uovertruffen realisme. Nyt friheten ved å løpe innendørs – akkurat når det passer deg.
KICKR RUN Oppsett og Levering
KICKR RUN krever en dedikert 200–240V, 50–60Hz, 16 amp- eller 32 amp-krets, uten RCB/RCD-beskyttelse i stikkontakt eller sikring. Funksjoner som RunFree-modus og muligheten til å nå hastigheter opp til 2:30 minutter per km krever betydelig strøm, noe som kan føre til at sikringer hjemme slår seg ut. Se mer informasjon her.
KICKR RUN krever planlagt levering hjem.
Spesifikasjoner
  • Maksimal hastighet: 02:29 per km
  • Maksimal stigning: 15 %
  • Minimum avslag: -3 %
  • Bluetooth, Direct Connect og WiFi-tilkobling
  • Størrelse: 1,83m x 0,96m x 1,58m
  • Vekt: 125 kg
Funksjoner
  • RunFree Mode: Justerer automatisk beltehastigheten til ditt skritt, slik at du kan løpe håndfri, selv når du endrer tempo.
  • Elite hastighet: Maks hastighet på 2:29/km gjør at løpere kan trene i tempo som kreves for å oppnå personlige rekorder.
  • Intuitiv hastighet og gradkontroll: Juster hastighet og stigning med et enkelt dytt på padlekontrollerne.
  • Løpedynamikk: Bakkekontakttid, vertikal oscillasjon, tråkkfrekvens
Se alle detaljer
Møt KICKR RUN
  • Kjør gratis
    Den oppslukende RunFree-modusen lar deg løpe naturlig - tredemøllen justerer seg for å matche tempoet ditt uten interaksjon. Med en makshastighet på 4:00/mil ble spurter, intervaller og tempoløp bare enda bedre.
  • Intuitivt design
    Den rene konsollen og tilgjengelige kontrollpadler minimerer behovet for å samhandle med tredemøllen under treningen, slik at du kan fokusere på løping.
  • Dynamisk bevegelse
    Tredemøllens responsive overflate, gradsimulering og sidetilt etterligner oppstigninger, nedstigninger og utendørs overflater for å utfordre og engasjere de samme musklene som å løpe ute.
  • Sømløst tilkoblet
    Kompatibel med ledende apper som Wahoo, Zwift, Kinomap, Humango, Peloton, KICKR RUN gir en tilkoblet løpeopplevelse med beregninger som betyr noe: bakkekontakttid, vertikal oscillasjon, kadens.
TREDEMØNNEN SOM IKKE ER EN TREDEMØNN
RunFree Mode
Ved å bruke avansert posisjonsfølende teknologi for automatisk å justere beltehastigheten til ditt skritt, lar KICKR RUN deg løpe håndfri, selv når du endrer tempo. Dette oppslukende engasjementet frigjør deg til å løpe naturlig og kun fokusere på gleden ved å løpe.
Responsiv overflate og sidetilt
Utendørs løpeflater som asfalt, baner og stier gir en naturlig energiretur som driver deg fremover og bidrar til å skape et mer effektivt skritt. KICKR RUN emulerer denne bakkefølelsen, og utfordrer visse muskelgrupper til å reagere aktivt når du løper innendørs.
Med side-til-side vippeevne, tilbyr KICKR RUN en mer dynamisk løpeopplevelse, slik at løpere kan variere stigningen på underlaget i farten, og holde viktige fotstabilisatormuskler forberedt for varierende utendørs terreng.
Hastighets- og gradkontroll
Når løpere ønsker å ta kontroll, gjør KICKR RUN det så enkelt som et dytt med tilgjengelige kontrollpadler som kan justeres uten å bryte steget.
  • EndlessDeck
    Med et trygt beltedesign med åpen ende gir KICKR RUN en følelse av uendelig frihet, slik at du kan gå ubundet og ubegrenset.
  • Rengjør konsollen
    KICKR RUNs konsoll er laget for å la deg løpe med minimal interaksjon, og tilbyr viktig kontroll og synlighet, samtidig som den eliminerer alt som kan komme i veien for treningen din.
  • Din treningsøkt. Skjermen din.
    KICKR RUN er designet for å bruke telefonen, nettbrettet, laptopen eller TV-en din som heads-up-skjerm og en måte å kontrollere treningsopplevelsen på. Fordyp deg i realismen til virtuelle løpeturer eller hold fokus på intervallene fremover under strukturerte treningsøkter. Valget er ditt.
  • Tilkoblet trening
    Utforsk oppslukende treningsøkter med KICKR RUN mens du dykker inn i Zwifts virtuelle landskap eller sømløst følg TrainingPeaks-treningene dine i Wahoo-appen som automatisk kontrollerer gradientendringer.
    Skjerm følger ikke med
Treningstilbehør
Wahoo-økosystemet er en integrert innendørs treningsopplevelse som gir utholdenhetsutøvere på alle nivåer verktøyene de trenger for å bli raskere, sprekere og ha det mer moro mens de jakter på målene sine. For løpere tilbyr Wahoo KICKR HEADWIND smartviften og annet tilbehør for å koble deg til treningen.
Elite Speed
Med en makshastighet på 2:29/km gir KICKR RUN løpere muligheten til å trene i tempo som kreves for å oppnå personlige rekorder.
Automatisk hastighets- og stigningskontroll
KICKR RUN fungerer med populære treningsapper som Zwift og Wahoo-appen for automatisk å stille inn tempo og karakter for neste intervall under strukturerte treningsøkter.
Støttefunksjoner
  • Trygg og sikker: KICKR RUN tilbyr flere funksjoner for å sikre at du og de rundt deg er trygge til enhver tid. Når du er i løpefri modus, holder en unik flytidssensor deg trygt plassert på tredemøllen ettersom tempoet ditt varierer, uten manuell inntasting.
  • Ultra Quiet: Designet for å minimere støy, lar KICKR RUN deg trene med mindre distraksjon.
  • Premium Install Service: Vi vil levere, montere og sette opp KICKR RUN i rommet du ønsker.
  • WiFi-tilkobling
  • Direkte tilkobling
  • Bluetooth-tilkobling
  • Bærbar hylle
  • USB-C Lading
  • Flaskeholdere
  • Appinteraksjonsknapper
  • Avanserte løpedata
    (bakkekontakttid og vertikal oscillasjon)
Vanlige spørsmål om KICKR RUN Smart tredemølle
Hva er en smart tredemølle?
Det er flere funksjoner som gjør KICKR RUN til en smart tredemølle. De primære funksjonene er RunFree og Automatic Grade Control. RunFree-modus bruker sensorer til automatisk å justere beltehastigheten til ditt tempo basert på posisjonen din på tredemøllen uten å måtte berøre en kontroll. Den automatiske stigningskontrollfunksjonen justerer løpeoverflaten opp og ned fra en -3 % helling til en maksimal 15 % helling. Den selvjusterende hastigheten og den justerbare tredemøllen kan deaktiveres om ønskelig.
Hvor mye plass vil KICKR RUN ta opp i hjemmet mitt?
KICKR RUN dimensjoner er: 1,83m L x 0,96m B x 1,5m H. Du bør ha minst 2m klaring rett bak KICKR RUN og 0,6m klaring på hver side.
Hvordan skiller KICKR Run seg fra en kommersiell tredemølle?
KICKR RUN er designet som en tredemølle for hjemmebruk. Den inneholder komponenter av kommersiell kvalitet som motor og ramme.
Hva er tredemøllens maksimale stigning?
KICKR RUN kan justeres opp til 15 prosent stigning.
Er kontrollstangen høydejusterbar?
Konsollen er i fast høyde og er ikke justerbar.
Har tredemøllen et dempet eller støtdempende dekk for redusert støt?
KICKR RUN bruker en kontinuerlig belteoverflate som vil ligne på en bane eller hardpakket sti for å gi en naturlig energiretur.
Hva er forskjellen mellom en lamellflate og belteflate på en tredemølle?
En lamelltredemølle har et belte laget av sammenkoblede gummilameller i stedet for et kontinuerlig belte. Den bøyelige overflaten på mange tredemøller med lamell er tilgivende og gir demping, men absorberer også vertikal energi og begrenser den naturlige energireturen som driver løpere fremover. Det kontinuerlige beltet og den robuste dekkoverflaten under belte til KICKR RUN emulerer bakkefølelse utendørs og lar visse muskelgrupper reagere aktivt når de løper innendørs. I tillegg er belteoverflaten roligere enn en spalteflate.
Krever KICKR RUN et abonnement?
KICKR RUN vil koble til mange apper og krever ikke abonnement, men enkelte apper kan kreve sine egne abonnementer.
Hvilke treningsapper er kompatible med KICKR RUN?
KICKR RUN er kompatibel med den gratis Wahoo-appen, Zwift, Kinomap, Humango og Peloton.
Kan jeg deaktivere automatisk karakterkontroll?
En bruker vil ha muligheten til å deaktivere den automatisk justerbare stigningen når som helst. I tillegg kan en bruker manuelt stille inn karakteren til KICKR RUN i stedet for å bruke den løpende kontrollerte gradienten fra Zwift.
Kan KICKR Headwind smart vifte brukes med KICKR RUN tredemølle??
Ja, luftstrømmen til KICKR Headwind smart vifte er på linje med den åpne konsollen til KICKR RUN og kan kontrolleres i to moduser: manuelle høy-middels-lav innstillinger og hjertefrekvens (reagerer på en løpers hjertefrekvens for å gi mer luft ved høyere slag per minutt).
Hvordan styrer den optiske sensoren på KICKR RUN hastigheten på tredemøllen?
Den optiske sensoren for flytiden måler kontinuerlig avstanden fra konsollen til løperen, og vår tilpassede motorkontroller reagerer i millisekunder for å holde deg posisjonert på tredemøllen og justere tempoet slik du naturlig ville gjort utenfor.
Første i sitt slag tredemølle: Wahoo KICKR RUN tredemølle
