Gå til produktinformasjon
1 av 6
Wahoo
Wahoo ELEMNT ACE sykkelcomputer
Vanlig pris 5,290 SEK
Vanlig pris Salgspris 5,290 SEK
Salg Utsolgt
Wahoo ACE-spesifikasjoner
  • Vekt: 208g
  • Skjermoppløsning: 480 x 720
  • Dimensjoner: 126mm x 71mm x 24mm
  • Visning: 16 millioner
  • Skjermstørrelse: 96,7 mm
  • Batteritype: Oppladbart Lithium-ion
  • Batterilevetid: Opptil 30 timer
  • Vannbeskyttelsesgrad: IPX7
Hva er inkludert?
  • ELEMNT ACE-enhet
  • Aluminium utvendig feste foran
  • Stammefeste med glidelås
  • USB-C ladekabel
  • Hurtigstartguide
  • Viktig produktinformasjonsguide
På lager
Avancerad cykeldator med stor display och överlägsna funktioner.
ELEMNT ACE fra Wahoo: Vår mest avanserte sykkelcomputer med stor skjerm. Glimrende levende. Uanstrengt intuitiv. De helt nye Wahoo ELEMNT ESS er vår størst og de fleste mektig sykkel computer. Med berøringsskjerm bekvemmelighet, en superstor utstilling, og ri intelligens at tar omsorg av de detaljer, den forenkler de eventyr fremover så du kan ... Bare Ri.
Oppdag Wahoo ELEMNT ACE sykkelcomputer.
Se alle detaljer
WAHOO ACE
AERO BEVISSTHET
Med en integrert vindsensor gir ELEMNT ACE deg muligheten til å visualisere en av syklingens mest kritiske variabler, vind. Du kan se flyhastigheten mens du sykler, og etter turen kan du se gjennom Wahoo Wind Dynamics for å se hvordan vinden påvirket ytelsen din.
• Aero-målinger i sanntid: Mål medvind og motvind umiddelbart med AirBoost- og AirDrag-data.
• Optimaliser posisjonering: Juster posisjonering og pacing basert på live vinddata.
• Wahoo Wind Dynamics™: Gjennomgå vindpåvirkning etter tur i Wahoo-appen for å avgrense strategien din.
• Pro-Level Insights: Få tilgang til avanserte aerodynamiske data med ACEs strømlinjeformede sensordesign.
VIDEO: Hva synes utøverne om ELEMNT ACE?
WAHOO ACE
KONTROLLER DIN ACE, MED WAHOO-APPEN
ELEMNT ACE synkroniserer uanstrengt med den nye, alt-i-ett Wahoo-appen, og fungerer som ditt eneste kontaktpunkt for alt du trenger for å sykle. Konfigurer, konfigurer og administrer hele sykkelopplevelsen mens du er på farten, uten å måtte røre enheten.
WAHOO ACE
SMART NAVIGASJON
Gå aldri glipp av en sving med stemmeaktivert navigasjon. Naviger til en lagret plassering eller et punkt på kart direkte på ELEMNT ACE. Finn den mest direkte kursen og bli automatisk omdirigert tilbake på kurs.
WAHOO ACE
KLAR OG RESPONSIV BERØRINGSSKJERM
Den nye ELEMNT ACE er Wahoos første sykkelcomputer med berøringsskjerm.Den dynamiske skjermen gir tydelig visning av kart og målinger, som enkelt kan skaleres og kontrolleres med et enkelt klyp, trykk eller sveip.
ELEMNT ACE har også våre taktile knapper, slik at du enkelt kan bruke enheten i alle terreng og under alle forhold.
  • WAHOO ØKOSYSTEM
    Koble sykkelcomputeren din til TRACKR PULSMÅLER, RPM Hastighet og Tråkkfrekvens-sensorer for å sikre at du fanger opp alle måledata fra turen.Last inn en økt eller treningsplan i SYSTM-kalenderen, og gjennomfør den utendørs med din ELEMNT sykkelcomputer.
  • ROUTE SHARING
    Del en rute via telefonens e-post eller meldingsapper, eller publiser den direkte i Wahoo-appen
  • KRAFT TIL Å PRESTERE
    Med opptil 30 timers batteritid er ELEMNT ACE laget for å holde deg tilkoblet og informert fra start til mål. Fra kraftig GPS-sporing med to bånd til sanntidsdata – du kan nyte selv de lengste turene dine.
WAHOO ACE
READY TO TIDE DASHBOARD
Med det helt nye Ready-To-Ride-panelet reduserer ELEMNT ACE ventetiden før hver tur og treningsøkt. Velg en aktivitetsprofil, last inn ruter raskt, sjekk sensorer og batteri – alt med et blikk, slik at du kommer raskere i gang.
Wahoo Ace
SUMMIT FREERIDE
Stigningsregistrering uten rute lar deg få forhåndsvarsel om bakker foran, uten at du må følge en bestemt rute. Du kan filtrere stigninger etter kategori for å spare krefter til de tøffeste partiene, og få stigningsoversikt over flere sider – slik at du kan holde fokus og være informert samtidig.
WAHOO ACE
ACE YOUR WAY
Med avtagbar trim tilgjengelig i blå, rød og svart, kan du matche stemningen din til settet ditt og gjøre ELEMNT ACE unikt til ditt eget.
Wahoo ELEMNT ACE omdefinerer sykkelteknologi, og kombinerer intuitivt design med kraftige funksjoner for ytelsesfokuserte syklister. Den livlige 3,8-tommers TFT-berøringsskjermen gir skarpe bilder i alle lysforhold, og grensesnittet kombinerer både berøringsskjerm og fysiske knapper for optimal kontroll under sykling. En nøkkelfunksjon i ELEMNT ACE er vindanalyse, drevet av en integrert sensor som måler vindforhold i sanntid. Denne funksjonen hjelper syklister å forstå hvordan vinden påvirker ytelsen, og gir detaljerte innsikter i Wahoo-appen for analyse etter turen. Den stemmestyrte navigasjonen forenkler ruteplanlegging og holder deg på rett vei uten forstyrrelser. Med imponerende 30 timers batteritid er ELEMNT ACE bygget for lange turer og utholdenhetsutfordringer. Enheten er vannbestandig (IPX7) og har en elektronisk ringeklokke for ekstra sikkerhet i bymiljøer. Den skybaserte oppsettprosessen via Wahoo-appen gir enkel konfigurasjon og sømløs synkronisering med andre enheter. Wahoo ELEMNT ACE er ideell for syklister som krever presisjon, innovasjon og brukervennlighet – og leverer en høyytelsesopplevelse som løfter hver tur.
Alle produktfunksjoner
Navigasjon
Sikkerhet
Opplæring
Maskinvarefunksjoner
Wahoo økosystem
Forbindelse
Tobånds GPS
Å sykle med selvtillit kommer med å vite nøyaktig hvor du er. ELEMNT ACEs dual-band GPS gir denne selvtilliten ved å forbedre nøyaktigheten i utfordrende miljøer der signaler kan blokkeres av tette trær og bystøy.
inkluderer globale kart
Forhåndslastet med globale kart.
sving for sving navigering på enheten
ELEMNT ACE vil automatisk generere sving-for-sving meldinger for alle ruter og filtyper; inkludert GPX-filer, TCX-filer og ruter importert fra Strava, Ride With GPS og Komoot.
Ta meg til (generering av ruter på forespørsel)
Bruk Google Maps eller Apple Maps for å finne et sted eller et interessepunkt, og synkroniser deretter enkelt denne plasseringen til din ELEMNT ACE, og sving for sving-veibeskrivelse vil bli generert til denne plasseringen.
Gå tilbake rute (brødsmulestier)
Enten direkte på ELEMNT ACE eller i Wahoo-appen, hvis du velger Retrace Route, vil du få en sving-for-sving-veibeskrivelse tilbake til startpunktet for turen ved å reversere ruten du nettopp syklet.
Lagrede steder
Lagre favorittstedene dine enten direkte på ELEMNT ACE eller i Wahoo-appen, slik at du enkelt kan generere en rute mens du er på farten og få sving-for-sving veibeskrivelser til stedene du ofte besøker.
Kom i gang (navigering til start av ruten)
Kom meg i gang er en navigasjonsfunksjon på enheten som gir deg sving-for-sving veibeskrivelse til startpunktet for ruten. Når valgt, vil ELEMNT ACE lage en rute for deg, bare følg de blå chevrons og når du kommer til din planlagte rute, vil chevrons bli svarte.
Tilbake på sporet (omdirigering på forespørsel)
Back on Track er en navigasjonsfunksjon på enheten som vil omdirigere deg med sving-for-sving-instruksjoner. Hvis du tar en feil sving eller går ut av kurs, vil ELEMNT ACE vise blå vinkler som dirigerer deg tilbake til den planlagte ruten, og vinklene blir svarte når du er tilbake på sporet.
Rute til start (korteste rute)
Rute til start er en navigasjonsfunksjon på enheten som vil finne den korteste veien tilbake til starten av turen og lage veibeskrivelser sving-for-sving. Du trenger ikke å følge samme rute hjem!
Integrasjoner av terrengsykkelstier
Synkroniser automatisk rutene dine fra Trailforks til din ELEMNT over WiFi eller Bluetooth.
Automatiske og trådløse rutenedlastinger og treningsopplastinger
Når de er synkronisert med kompatible kontoer (Strava, Ride With GPS, Komoot), vil de lagrede rutene dine automatisk og trådløst lastes ned til ELEMNT ACE. Fullførte turer vil automatisk lastes opp til alle autoriserte tredjepartskontoer.
Rutesynkronisering via bluetooth
All magien med WiFi-rutesynkronisering kan nå gjøres over Bluetooth! Send automatisk hvilken som helst rute til ELEMNT ACE fra smarttelefonen din med Wahoo-appen.
Digital sykkelklokke
Varsle fotgjengere og andre ryttere ved å trykke på ELEMNT ACE for å høre en klokke.
ANT+ radarintegrasjon
Koble ANT+ ryggradar til ELEMNT ACE for å få sanntids nærhet til kjøretøy som nærmer seg deg bakfra. Skjermmodus legger til en fargekodet kanal og bilikoner til venstre eller høyre side av ELEMNT ACE-skjermen for å indikere tilstedeværelsen og hastigheten til møtende kjøretøy.
Smarte varsler
Gir popup-varsler på skjermen for å varsle deg om anrop, tekstmeldinger, e-poster, WhatsApp, Signal, Line, Telegram og WeChat på iOS og Android. Kun tilgjengelig hvis du sykler med smarttelefonen og kan enkelt slås av med Ikke forstyrr-modus.
Live spor portal
Live Track lar deg dele en lenke via tekst eller e-post ved hjelp av Wahoo-appen, slik at andre kan følge turen din i sanntid på Live Track-nettportalen. Perfekt for å holde deg trygt plassert av dine kjære, sporet av en trener, eller til og med møte andre ryttere underveis. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du kjører med smarttelefonen.
ANT+ LEV e-sykkelintegrasjon
ELEMNT ACE fungerer med kompatible ANT+ LEV-elsykler, inkludert Giant og Specialized, for å vise spesifikk e-sykkelinformasjon som batterilevetid, nåværende hjelpemodus, gjenværende rekkevidde og mer direkte på sykkeldataskjermen.
SYSTM utendørs treningsøkter
ELEMNT ACE bruker Wahoo X for å holde deg klar for eventyr året rundt ved å la deg følge strukturerte treningsplaner på innendørs og utendørs turer. Bare last inn en treningsøkt eller treningsplan i SYSTM-kalenderen din og følg målene satt av Wahoo Sports Science-teamet for å maksimere innsatsen uavhengig av treningsmiljøet ditt.
Summit-funksjoner
Gir deg dybdeinformasjon om kommende, pågående og fullførte stigninger på forhåndsbelastede ruter og oppdager stigninger fremover uten lastet rute gjennom SUMMIT Freeride.
Fullt tilpassbar skjerm
Det er en side for hvert element av turen din: en treningsøktvisning med en fullstendig titt på ytelsesmålinger, en klatrevisning for å spore oppstigninger i sanntid, en kartvisning for å holde deg på kurs, livesporing og mer. Alle skjermer kan tilpasses fullstendig fra Wahoo-appen.
Planlagte treningsøkter på enheten
TrainerRoad, TrainingPeaks og Today's Plan er fullt integrert med ELEMNT ACE. Nå kan du se treningsplanen din, utføre strukturerte treningsøkter og sende data tilbake til appene automatisk. Kjør treningsplanen din utendørs eller innendørs. På en KICKR Smart Trainer vil KICKR automatisk endre motstanden for å matche målstyrken for hvert intervall, slik at du får mest mulig ut av din strukturerte treningsøkt.
Egendefinerte varsler
Når du er fokusert på turen, er det siste du trenger å glemme å holde deg fylt med drivstoff eller hydrering. Egendefinerte varsler lar deg konfigurere ELEMNT ACE til å vise påminnelser og motiverende meldinger basert på enten treningstid, distanse eller intervaller for forbrente kalorier gjennom ELEMNT Companion-appen. Opprett virtuelle interessepunkter ved å angi avstandsbaserte påminnelser for å varsle deg om bestemte steder på ruten din.
64 GB minne
Det er ikke noe slikt som for mange eventyr med ACEs 64 GB minne. Øk antallet lagrede ruter, detaljerte kart og strukturerte treningsøkter for å tilby alle typer eventyr, når som helst.
USB-C lading
ELEMNT ACE bruker vanntett, støvtett USB-C-lading, som holder ladetiden nede og smuss, vann og rusk ute.
Sensor for omgivelseslys
Justerer automatisk skjermens lysstyrke og LED-lys ettersom lysforholdene endres både innendørs og utendørs.
Farge 3,8" (9,7 cm) diagonal skjerm
Livlig, krystallklar fargeskjerm på 3,8 tommer (9,7 cm) gjør det enklere enn noen gang å se dataene og rutene dine.
USB oppladbart batteri
Drevet av et oppladbart USB-batteri med opptil 30 timers batterilevetid.
GPS-funksjonalitet
Integrert dual-band GPS med enkle, skarpe kart for enkel navigering uansett hvor du er i verden.
Wahoo-appen
I den helt nye Wahoo-appen kan du få tilgang til mer data enn noen gang, på tvers av alle Wahoo-enhetene dine.
Sensorer
Koble sykkelcomputeren din til TRACKR HRM, RPM-hastighet + tråkkfrekvenssensorer, slik at du fanger opp alle beregninger fra turen.
Innendørs og utendørs treningsøkter med Wahoo SYSTM
Last inn en treningsøkt eller treningsplan i SYSTM-kalenderen din og fullfør den ute med ELEMNT ACE.
Dual-band ANT+ og Bluetooth-teknologi
Både ANT+ og Bluetooth-funksjoner lar deg pare hvilken som helst av dine foretrukne enheter og sensorer.
ANT+ FE-C kontroll
Bruk ELEMNT ACE til å kontrollere ikke-Wahoo Smart Trainers som er utstyrt med ANT+ FE-C.
Smarte varsler
Programvareintegrasjoner
Integrerer med STRAVA, BEST BIKE SPLIT, KOMOOT, RIDE WITH GPS og SRAM AXS-systemer for å forbedre kjøreopplevelsen din.
Sammenlign sykkelcomputere
