Gå til produktinformasjon
1 av 5
Wahoo
Wahoo KICKR MOVE Sykkelrulle
Vanlig pris 14,990 SEK
Vanlig pris Salgspris 14,990 SEK
Salg Utsolgt
KICKR MOVE spesifikasjoner
  • Maksimal effekt: 2200 watt
  • Maksimal simulert karakter: 20 %
  • Minimum simulert karakter: -10 %
  • Produktvekt: 64 lb / 29 kg
  • Drivverk: Remdrift
  • Motstandstype: Elektromagnetisk
  • Strømnøyaktighet: +/-1 %
  • Tilkobling: Direct Connect, ANT+, ANT+ FE-C, WiFi og Bluetooth
  • Kassett: Inkluderer 11-trinns med 11-28 utveksling
  • Navtyper: 130/135 mm QR, 12x142 og 12x148 gjennomgående aksel
  • Adaptere: Inkluderer 130/135 mm QR-adapter og navavstandsstykke, 12x142/148 adapter og navavstandsstykke, 1,8 mm kassettavstandsstykke
  • Maksimal ryttervekt: 250 lb / 113 kg
Hva er inkludert?
  • KICKR MOVE
  • AC Power Adapter
  • Quick Release Skewer
  • Disc Brake Caliper Spacer
  • 1.8mm Cassette Spacer
  • Reversible hub spacer for 130mm and 135mm
  • AXIS Stiff and Easy Feet
Lite lager
Med introduksjonen av for-bak bevegelse, lar KICKR MOVE sykkelrulle sykkelen din bevege seg naturlig for en mer komfortabel og realistisk kjøreopplevelse enn noen gang før.
  • NYHET - 8" (20 cm) bevegelse forover og bakover reagerer på endringer i ridetempo
  • KICKR MOVE-basen gir mulighet for ekstra side-til-side-bevegelse samt de justerbare AXIS-føttene
  • Automatisk kalibrering og fastvareoppdateringer
  • Tilnærmet stillegående drift
Se alle detaljer
Wahoo KICKR MOVE Smart Trainer
Forbedre dine innendørs treningsøkter med Wahoo KICKR MOVE , med dynamisk ridesimulering for en mer naturlig følelse. Det innebygde bevegelsessystemet lar sykkelen bevege seg med kroppen, reduserer tretthet og forbedrer komforten under lange økter. Kompatibel med populære treningsapper, omdefinerer KICKR MOVE smart trening for syklister på alle nivåer.
NESTE NIVÅ OPPLEVELSE
Fra å dytte ut av salen på et eksplosivt angrep, til å finne rytmen din under en tøff utholdenhetsanstrengelse, når du beveger deg, beveger KICKR MOVE seg med deg. Denne friheten gjenspeiler det du føler utendørs, og gir realisme og komfort på neste nivå til dine innendørsturer eller lås posisjonen din for fokusert innsats.
MAKS KARAKTERSIMULERING
10 %
12 %
16 %
20 %
MAKS EFFEKT (WATT)
1500W
1800W
2200W
2500W
Wahoo KICKR MOVE Produktfunksjoner
KICKR MOVE FUNKSJONER
KICKR MOVE SPES
ULTIMAT KOMFORT
KICKR MOVE gir komfort på neste nivå til dine innendørs sykkelturer; bevegelsen som slippes løs av bevegelsen forover og bak, reduserer tretthet og forbedrer den generelle effektiviteten, slik at du kan trene lenger og hardere enn noen gang før.
LOCK-OUT VALG
Når du vil ha stabilitet eller en oppringt posisjon, har KICKR MOVE et alternativ for å forhindre bevegelse forover og bakover og låse KICKR MOVE på plass.
ERG ENKEL RAMPE
Trenger du å pause treningen av en eller annen grunn? ERG Easy Ramp™ får deg gradvis tilbake i innsatsen i stedet for å kreve en knallhard innsats for å treffe dine krafttall.
PROFESJONELL KARAKTER HOLDBARHET
Robust stålkonstruksjon sørger for at KICKR holder seg på plass mens du drar ut wattene og tåler mange års tung bruk.
SØMLØS TILKOBLING
Med en robust 2,4 GHz Wi-Fi-tilkobling, opptil 3 Bluetooth-tilkoblinger, en direkte tilkoblingsport og ANT+/ANT+FE-C-kompatibilitet, kobles KICKR smarte trenere til de fleste enheter og applikasjoner slik at du har mest mulig kontroll over trenings- og kjøredataene dine.
INGEN BEGRENSNINGER TRENING MED WAHOO X
Alle Wahoo smarte trenere og smarte sykler kommer med en prøveversjon til Wahoo X, noe som gir deg tilgang til SYSTM, en omfattende samling av strukturerte treningsøkter og treningsplaner, skreddersydd for treningsmålene dine.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
HVA ER I ESKEN?
  • KICKR FLYTT
  • AC strømadapter
  • Hurtigkoblingsspyd
  • Skivebremse Caliper Avstandsstykke
  • 1,8 mm kassettavstandsstykke
  • Drive Side Adapter for 130mm og 135mm QR
  • Vendbart navavstandsstykke for 130mm og 135mm
  • QR Drive Side Adaptere for 12x142 og 12x148
  • Thru Axle Vendbar navavstandsholder for Thru Axle
  • AXIS stive og lette føtter
STØTTE ENHETER
  • iPhone / iPad: iOS 16 eller nyere
  • Android: Besøk vår støtteside for å se etter Android-kompatibilitet.
  • MacOS: Wifi eller Direct Connect på nettverket, Bluetooth aktivert eller ANT+ dongle
  • Windows PC: Wifi eller Direct Connect på nettverket, Bluetooth aktivert eller ANT+ dongle
  • Zwift Play: Virtuelt skifte
KICKR HEADWIND
Kontroller klimaet på din måte, med den første smarte viften bygget for syklister, av syklister. KICKR HEADWIND kobles direkte til din smarte rulle, pulsmåler eller hastighetssensor for å måle treningsintensiteten og justere den automatisk.
LES MER
KICKR MATTE
Den multifunksjonelle KICKR-MATTEN fanger opp svette, isolerer støy og gir et mykt sted å tråkke etter en hard innendørs tur.
LES MER
Video: In the Know: WAHOO KICKR MOVE Produktguide
