Wahoo
Wahoo KICKR Run Smart Løbebånd
Specifikationer
Specifikationer
- Maximum Speed: 02:29 per km
- Maximum Incline: 15%
- Minimum Decline: -3%
- Bluetooth, Direct Connect and WiFi Connectivity
- Size: 1,83m x 0,96m x 1,58m
- Weight: 125kg
Funktioner
Funktioner
- RunFree-tilstand: Justerer automatisk båndets hastighed efter dit skridt, så du kan løbe uden hænder – selv når du ændrer tempo.
- Elitehastighed: En tophastighed på 2:29 pr. km gør det muligt for løbere at træne i de tempi, der kræves for at nå personlige rekorder.
- Intuitiv hastigheds- og hældningskontrol: Juster hastighed og hældning med et enkelt skub på paddle-controllerne.
- Løbedynamik: Jordkontakt-tid, vertikal oscillation, kadence.
Requirements
Requirements
KICKR RUN Treadmill Requirements
- KICKR RUN requires a dedicated 200-240V, 50-60Hz, 16 amp or 32 amp circuit, without RCB / RCD protection at either outlet or breaker.
- Features like RunFree Mode, and the ability to reach speeds up to 2:30 minutes per km, demand significant power that could trip breakers in your home. For more details see here.
Delivery and Setup
Delivery and Setup
KICKR RUN Treadmill Setup and Delivery
- The KICKR RUN treadmill is delivered to your property line, and four people are required to handle the treadmill and get it properly into place.
KICKR RUN performance-løbebånd giver dig friheden og formen fra udendørs løb derhjemme.
Med den innovative RunFree Mode tilpasser båndets hastighed sig til dine skridt, så du kan løbe håndfrit og udelukkende fokusere på glæden ved at løbe. Forbind KICKR RUN med Zwift Run og Wahoo-appen for at få fordybende træningsoplevelser, der giver uovertruffen realisme og resultater. Nyd friheden ved at løbe indendørs, når du har brug for det.
KICKR RUN Opsætning og Levering
- KICKR RUN kræver et dedikeret 200–240V, 50–60Hz, 16 amp- eller 32 amp-kredsløb, uden RCB/RCD-beskyttelse i stikkontakt eller sikring. Funktioner som RunFree-tilstand og muligheden for at nå hastigheder op til 2:30 minutter pr. km kræver betydelig strøm, som kan få dine sikringer derhjemme til at slå fra. Se flere detaljer her.
- Sikker levering.
- Forventet levering inden for 14 dage.
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Mød KICKR RUN
Run Free
Den immersive RunFree-tilstand lader dig løbe helt naturligt – løbebåndet tilpasser automatisk hastigheden til dit tempo uden betjening. Med en tophastighed svarende til 2:29 min/km bliver sprint, intervaller og tempoløb endnu bedre.
Intuitivt design
Den rene konsol og de lettilgængelige kontrolpaddles minimerer behovet for at interagere med løbebåndet under træningen, så du kan fokusere fuldt ud på dit løb.
Dynamisk bevægelse
Løbebåndets responsive overflade, stigningssimulering og sidehældning efterligner opstigninger, nedstigninger og udendørs overflader for at udfordre og engagere de samme muskler som at løbe udenfor.
Problemfri opkobling
KICKR RUN er kompatibel med førende apps som Wahoo, Zwift, Kinomap, Humango og Peloton og leverer en forbundet løbeoplevelse med vigtige målinger: jordkontakttid, lodret svingning og kadence.
LØBEBÅNDET, DER IKKE FØLES SOM ET LØBEBÅND
RunFree-tilstand
Med avanceret positionssensor-teknologi, der automatisk justerer båndets hastighed efter dit løbeskridt, giver KICKR RUN dig mulighed for at løbe handsfree – selv når du ændrer tempo. Den immersive oplevelse giver dig friheden til at løbe naturligt og fokusere på løbeglæden.
Responsiv løbeflade & lateral hældning
Udendørs underlag som asfalt, bane og stier giver en naturlig energireturnering, der driver dig frem og skaber et mere effektivt løbeskridt. KICKR RUN efterligner denne ground-feel og aktiverer de relevante muskelgrupper for en mere realistisk indendørs løbeoplevelse.
Med side-til-side hældning får du en mere dynamisk oplevelse, hvor du kan variere underlaget undervejs og holde de stabiliserende muskler i fødderne klar til varieret terræn.
Zwift-kompatibel løbebånd
Wahoo KICKR RUN er et højtydende smart Zwift-løbebånd, der er designet til problemfri integration med Zwift og tilbyder en meget realistisk og automatiseret indendørs løbeoplevelse.
Løbebåndet forbinder problemfrit til Zwift via WiFi, Bluetooth eller Direct Connect, så appen automatisk kan styre løbebåndets hastighed og hældning, så det passer til det virtuelle løbemiljø i Watopia.
Hastigheds- & stigningskontrol
Når du selv vil tage styringen, gør KICKR RUN det nemt – med lettilgængelige kontrolpaddles, som kan justeres uden at bryde dit løbeskridt.
EndlessDeck
Med et sikkert, åbent bånddesign giver KICKR RUN en følelse af ubegrænset frihed – så du kan tage fulde skridt uden begrænsninger.
Ren konsol
Designet til minimal interaktion under løbeturen. Konsollen giver dig den nødvendige kontrol og synlighed – uden distraktioner.
Din træning. Din skærm.
KICKR RUN er designet til at bruge din telefon, tablet, laptop eller TV som display og kontrolcenter. Oplev realistiske virtuelle løb eller hold fokus på dine intervaller under strukturerede træningspas. Valget er dit.
Forbundet træning
Udforsk Zwifts virtuelle verdener eller følg dine TrainingPeaks-træninger i Wahoo-appen, som automatisk justerer stigningen undervejs.
Skærm medfølger ikke.
Træningstilbehør
Wahoos økosystem giver en komplet indendørs træningsoplevelse for udholdenhedsatleter på alle niveauer. Til løbere tilbyder Wahoo KICKR HEADWIND smart fan og andet tilbehør, der løfter din træning.
Elite Speed
Med en tophastighed på 2:29 min/km giver KICKR RUN dig mulighed for at træne i konkurrencetempo og jagte nye personlige rekorder.
Automatisk hastigheds- & stigningskontrol
KICKR RUN fungerer med populære træningsapps som Zwift og Wahoo-appen og justerer automatisk tempo og stigning i strukturerede intervaller.
Understøttende funktioner
Sikker & tryg
KICKR RUN har flere sikkerhedsfunktioner. I RunFree-tilstand holder en unik time-of-flight-sensor dig sikkert placeret på løbebåndet, når tempoet ændres – helt uden manuel betjening.
Ultrastøjsvag
Designet til at minimere støjniveauet, så du kan træne uden forstyrrelser.
Premium installation
Vi leverer, samler og installerer KICKR RUN i det rum, du vælger.
Tekniske funktioner
- WiFi-forbindelse
- Direct Connect
- Bluetooth
- Laptop-hylde
- USB-C-opladning
- Flaskeholdere
- App-kontrolknapper
- Avancerede løbedata (ground contact time og vertikal oscillation)
KICKR RUN Smart Løbebånd - Ofte stillede spørgsmål om løbebåndet
Hvorfor bør man løbe på et løbebånd?
Løb på løbebånd giver en kontrolleret og fleksibel træningsform uanset vejr eller tidspunkt på dagen. Du kan fokusere på tempo, løbeteknik og strukturerede træningspas uden forstyrrelser fra trafik, terræn eller skiftende forhold.
Med avancerede løbebånd som KICKR RUN kan du også opleve automatisk hastighedstilpasning og hældningsændringer, der simulerer udendørs løb. Det gør løbebåndstræning ideel til intervaller, restitutionsløb og præcise træningsprogrammer, samtidig med at løbeoplevelsen føles naturlig.
Hvad er et smart løbebånd?
Der er flere funktioner, der gør KICKR RUN til et smart løbebånd. De primære funktioner er RunFree og automatisk stigningskontrol. RunFree-tilstand bruger sensorer til automatisk at justere båndets hastighed efter dit tempo baseret på din position – uden at du behøver at røre en kontrol. Den automatiske stigningskontrol justerer løbefladen fra -3 % fald til maksimalt 15 % stigning. Den selvjusterende hastighed og stigning kan deaktiveres, hvis det ønskes.
Hvor meget plads vil KICKR RUN optage i mit hjem?
Mål: 1,83 m (L) x 0,96 m (B) x 1,5 m (H). Du bør have mindst 2 meter fri plads bag løbebåndet og mindst 0,6 meter på hver side.
Hvordan adskiller KICKR RUN sig fra et kommercielt løbebånd?
KICKR RUN er designet som et løbebånd til hjemmebrug. Det indeholder komponenter i kommerciel kvalitet såsom motor og ramme.
Hvad er løbebåndets maksimale stigning?
KICKR RUN kan justeres op til 15 % stigning.
Er højden på kontrolpanelet justerbar?
Konsollen har fast højde og kan ikke justeres.
Har løbebåndet en stødabsorberende løbeflade for reduceret belastning?
KICKR RUN anvender en kontinuerlig båndoverflade, der minder om en løbebane eller hårdtpakket sti og giver naturlig energireturnering.
Hvad er forskellen mellem en lameloverflade og en båndoverflade på et løbebånd?
Et lamelløbebånd har et bånd bestående af sammenkoblede gummilameller i stedet for et kontinuerligt bånd. Den fleksible overflade giver mere affjedring, men absorberer også vertikal energi og reducerer den naturlige energireturnering.
KICKR RUN’s kontinuerlige bånd og robuste underlag efterligner udendørs ground-feel og aktiverer relevante muskelgrupper mere aktivt. Derudover er båndoverfladen mere støjsvag end en lameloverflade.
Kræver KICKR RUN et abonnement?
KICKR RUN kan forbindes til mange apps og kræver ikke abonnement. Nogle apps kan dog kræve deres eget abonnement.
Hvilke træningsapps er kompatible med KICKR RUN?
KICKR RUN er kompatibel med den gratis Wahoo-app, Zwift, Kinomap, Humango og Peloton.
Kan jeg deaktivere automatisk hældningsstyring?
Du har mulighed for at deaktivere den automatiske justerbare hældning når som helst. Derudover kan du manuelt indstille hældningen på KICKR RUN i stedet for at bruge den Zwift-styrede løbegradient.
Kan KICKR Headwind smart-ventilator bruges sammen med KICKR RUN løbebåndet?
Ja. Luftstrømmen fra KICKR Headwind smart-ventilatoren passer til den åbne konsol på KICKR RUN og kan styres i to tilstande: manuelle indstillinger (høj, medium, lav) og pulsstyring (reagerer på løberens puls og øger luftstrømmen ved højere slag pr. minut).
Hvordan styrer den optiske sensor på KICKR RUN løbebåndets hastighed?
Time-of-flight-sensoren måler løbende afstanden fra konsollen til løberen, og vores specialudviklede motorcontroller reagerer på millisekunder for at holde dig korrekt placeret på løbebåndet og justere tempoet, så det føles naturligt – ligesom når du løber udendørs.
