Gå til produktinformasjon
1 av 10
Wahoo Nordic
Zwift Ride Smart Bike med Wahoo KICKR CORE 2 Trainer
Vanlig pris 14 990 SEK
Vanlig pris Salgspris 14 990 SEK
Salg Utsolgt
Lite lager
Zwift Ride med Wahoo KICKR CORE 2 – den komplette Zwift-sykkelrullen
Zwift Ride med KICKR CORE 2 sykkelrulle tilbyr et komplett alt-i-ett-oppsett som gir deg den beste virtuelle opplevelsen i Zwift-verdenen. Den velprøvde KICKR CORE 2 sykkelrullen legger grunnlaget for responsiv motstand og pålitelig kraft, kombinert med Zwift Ride Smart Frame for å gi deg sømløs kontroll over Zwift-syklingsopplevelsen med fingertuppene.
Zwift Ride er endelig tilgjengelig i Norge hos Wahoo Nordic
Designet med enkelhet i tankene – ett enkelt verktøy som kan oppbevares på rammen er alt du trenger for å montere, stille inn sykkelen og justere mellom brukere. Zwift Ride inkluderer all maskinvaren du trenger for å komme i gang med Zwift.
Tekniske spesifikasjoner
Syklistens spesifikasjoner
  • Syklistens høyde: 152–198 cm
  • Sadelhøyde min.–maks.: 59,9 cm–86,5 cm (fra midten av bunnbraketten til toppen av sadelen)
  • Stepover-høyde: 30 tommer
  • Maksimal ryttervekt: 260 pund
  • Vevlengde: 170 mm
Produktdimensjoner og rammespesifikasjoner
  • Produktdimensjoner: 53,5 tommer L x 23 tommer B
  • Produktvekt: 78 pund
  • Drivverk: Kjede
  • Pedaler: Flate inkludert (kompatible med standard landeveissykkel- og terrengsykkelpedaler)
  • Sadel: 160 mm B x 245 mm L
Styrspesifikasjoner
  • Styrhøyde min.-maks.: 34–40 tommer
  • Styrbredde: 16,5 tommer/42 cm (senter til senter)
  • Integrerte oppladbare kontrollere med 20 timer per lading
  • Styrkontrollens strømforsyning: Innebygd oppladbart litiumionbatteri (1050 mAH)
  • Strømkrav til styrekontrolleren: USB-A, 5v, 1A
Ytelse og data
  • Strømnøyaktighet: +/- 2 %
  • Maksimal effekt: 1800 W
  • Maksimal simulert stigning: 16 %
  • Motstandstype: Elektromagnetisk
Tilkobling
  • LED-indikatorlamper bekrefter at treneren og styret er strømforsynt, tilkoblet og sender via Bluetooth.
  • Hastighet, distanse, kadens og effekt overføres trådløst.
  • Skifting, styring og UI-kontroll i spillet via styret overføres trådløst.
  • Apple TV-brukere må koble seg til via Zwift Companion-appen som en bro for å håndtere det begrensede antallet Bluetooth-tilkoblinger.
Hva er inkludert?
WAHOO KICKR CORE 2
Smart sykkelrulle med Zwift Cog
ZWIFT RIDE Smart Frame
Ramme med integrerte kontrollere
  • Styre med kontrollere
  • Gjennomgående aksel
  • Unbrakonøkkel
  • Telefonbrettmatte
  • Rammnøkkel
  • Venstre og høyre pedaler
  • Ladekabel for kontrollere
  • Kabelholdere
Flere detaljer - Zwift Ride
Produkt- og leveringsdetaljer – Zwift Ride
Dette produktet leveres i tre separate esker. Inkluderer 2 års begrenset garanti. Endringer av produktet kan gjøre garantien ugyldig. Ikke oppbevar produktet stående. Wahoo KICKR CORE 2 leveres med Zwift Cog V2 forhåndsinstallert.
Zwift Ride-styret
  • Eske dimensjoner: 53,5 cm L x 21 cm B x 23 cm H
  • Vekt med eske: 3,7 kg
Zwift Ride Smart FrameBox
  • Dimensjoner: 12,2 cm L x 23,5 cm B x 79,5 H
  • Vekt i eske: 22 kg
KICKR CORE 2 for Zwift Ride
  • Eske dimensjoner: 66 cm L x 23 cm B x 46 cm H
  • Vekt med eske: 19,6 kg
Frakt og retur for Zwift Ride
  • FraktBestillinger behandles innen 1–4 dager (man–fre).
  • Transporttiden er 2–7 virkedager til Sverige, Danmark, Finland og Norge.
  • Fraktkostnad tilkommer ved kassen. Kan variere avhengig av hvor du bor.
Returer
  • Vi tilbyr 30 dagers returrett på alle produkter.
  • Varene må være i «som ny» stand og returneres i originalemballasjen.
  • Det kan påløpe returfraktkostnader. Se policy for mer informasjon.
Se alle detaljer
ZWIFT ALT-I-ETT
Zwift Ride har alt du trenger for å komme i gang med sykling, og kan raskt tilpasses flere syklister.
Lås opp alt i Zwift
Ekte kjøreopplevelse, jevn virtuell girskift og full kontroll fra styret – det er den beste måten å bruke Zwift på.
Elegant, stilig, lydløs
Zwift Ride er designet for hjemmebruk. Den er plassbesparende, stillegående og mindre enn en utendørssykkel.
Zwift + Ny sykkelrulle
Nå kombinert med den nye Wahoo KICKR CORE 2 sykkelrulle, er dette alt-i-ett-innendørs sykkeloppsettet bedre enn noensinne.
”The Zwift Ride is a No-Brainer.” - Cycling Weekly
ENKEL KONTROLL
Kontroller hele Zwift fra styret. Styr, bruk PowerUps, gi en Ride On og mer.
Close-up of a hand shifting on a virtual Bike shift from Zwift in black and orange against an orange background
VIRTUELL SKIFTING
Gjør deg klar for stille, raske og tilpassbare virtuelle girskift med fingertuppene.
RIDE REAL – Med Zwift og CORE 2
Gradientendringer i spillet justerer automatisk motstanden på KICKR CORE, slik at du får svette på episke stigninger og fly nedoverbakker akkurat som om du var ute på veien.
MAX GRADE SIMULERING
10%
12%
16%
20%
MIN GRADE SIMULATION
- 10%
- 12%
- 15%
- 20%
MAX POWER(WATTS)
1500W
1800W
2200W
2500W
Zwift Ride meets KICKR CORE 2 – the ultimate indoor training setup.
KICKR CORE 2 viderefører arven fra CORE-serien: raffinert, omdesignet og klar til å yte. Hver oppgradering har ett mål – å gjøre innendørstreningen din jevnere, smartere og mer responsiv enn noensinne. CORE 2 er bygget med samme legendariske nøyaktighet, holdbarhet og kjøreopplevelse som kjennetegner KICKR-serien, og har i tillegg neste generasjons tilkoblingsmuligheter, raskere dataoverføring og Race Mode-responsivitet som reagerer umiddelbart på hver eneste kraftanstrengelse.
  • Close-up of a Wahoo smart trainer with Zwift cog, attached to a zwift frame on a white background
    Kontrollert motstand
    Når KICKR CORE 2 smart sykkelvanner er koblet til smarttelefonen, nettbrettet, datamaskinen eller GPS-sykkelcomputeren, styrer den automatisk motstanden basert på programvaren eller ruten.
  • KICKR CORE 2 pairs well with Heart rate monitors and more devices
    Kraft, hastighet, distanse og kadens
    KICKR CORE gir deg disse viktige sykkelmålingene når du trener innendørs.
  • WiFi- og Bluetooth-tilkobling
    Raskere og mer stabil app-parring med automatiske firmwareoppdateringer og forbedret enhetssynkronisering via wifi-tilkoblingen.
  • KICKR Bridge explained on the CORE 2 trainer - Black and white bike trainer standing with on a white background
    KICKR Bridge
    Strømmer data fra pulsmålere og andre kontrollere direkte gjennom treningsapparatet til treningsappen din, noe som reduserer enhetskonflikter.*
    *Kommer snart: KICKR BRIDGE-støtte for Zwift Click v2 og Ride-kontrollere.
  • Race Mode
    Overfører kraftdata opptil 10 ganger raskere enn den forrige CORE, for raskere respons under kraftige akselerasjoner.
  • Oppdatert LED-system
    Nye flerfargede LED-lamper gir sanntids tilbakemelding om tilkoblingsstatus, firmwareoppdateringsaktivitet og funksjonsstatus.
FAQ – Zwift Ride og Wahoo
Zwift Ride-pakken leveres nå med den oppgraderte Wahoo KICKR Core 2-sykkelrullen, som erstatter den opprinnelige Core. Mens den smarte rammen i seg selv er uendret – med innebygde kontrollere, virtuell girskift og full justerbarhet for syklisten – har Core 2 fått store forbedringer. De viktigste oppgraderingene inkluderer WiFi-tilkobling for sømløse oppdateringer, Race Mode med raskere dataoverføring, KICKR Bridge for sensorkonsolidering, forbedret stabilitet med redesignet ben, klarere flerfargede LED-lys og et raffinert svinghjul for en mer realistisk kjøreopplevelse. Siden september 2024 har alle nye Zwift Ride-pakker inkludert Core 2, noe som gir syklistene en mer tilkoblet, responsiv og pålitelig innendørs sykkelopplevelse.
Race Mode øker responsiviteten ved å øke sykkelrullens kraftoverføringshastighet fra 1 Hz til opptil 10 Hz. I stedet for å sende gjennomsnittlig kraft én gang i sekundet, oppdateres den med hver svinghjulssvingning, og fanger opp små watt-topper under høyhastighetssprinter eller angrep. Resultatet er mer presis tempo, drafting og timing av akselerasjoner i konkurransesituasjoner. Race Mode er kun tilgjengelig med Wi-Fi og gir KICKR CORE 2 en førsteklasses konkurransefordel, noe som gjør virtuell konkurranse mer tilgjengelig og nøyaktig.
Zwift Ride med KICKR Core 2 er i hovedsak en komplett smart sykkel som kombinerer en smart ramme med den oppgraderte Core 2-rullen. Den tilbyr de fleste funksjonene til premium smart-sykler til under halvparten av prisen, noe som gjør den til et av de mest prisgunstige alternativene for innendørs sykling. De viktigste fordelene inkluderer innebygde Zwift-kontrollere, rask høyde- og passformsjustering for flere syklister og enkel oppbevaring takket være den delte designen. Selv om den mangler premium-ekstrautstyr som klatresimulering, haptikk eller bredere appkompatibilitet, leverer den utmerket Zwift-spesifikk ytelse, pålitelighet og allsidighet – perfekt for dedikerte Zwift-brukere eller nybegynnere.
Zwift Ride med KICKR Core 2 inkluderer ikke et Zwift-medlemskap, som må kjøpes separat. Pakken inneholder smartrammen, oppgradert Core 2-trener med forhåndsinstallert Zwift Cog og Zwift Click-kontrollere – alt du trenger for å komme i gang, bortsett fra abonnementet. Tidligere kampanjer inkluderte et års abonnement på Zwift med visse trenere, men dette tilbudet gjelder ikke lenger. Nåværende medlemskapsalternativer faktureres månedlig eller årlig, noe som gjør kontinuerlig tilgang til en separat kostnad å ta hensyn til. Kort sagt, maskinvaren leveres som et komplett sett, men tilgang til Zwift krever et eget abonnement.
FAQ– Zwift Ride-oppsett
Alle Zwift Ready-smarte treningsapparater er kompatible med Zwift Ride Smart Frame. Se Zwifts artikkel for informasjon om Zwift Ready-kompatibilitet.
Den totale lengden på Zwift Ride med KICKR CORE er 1,36 m, og den totale bredden er 0,43 m. Vi anbefaler at du har en plass som er minst 1,20 m bred og minst 1,5 m lang, slik at du får plass til utstyret ditt og kan sette deg på og av sykkelen.
Alt du trenger for å sette opp Zwift Ride følger med i esken, inkludert en hurtigstartguide og Zwift Key, det eneste verktøyet du trenger for oppsett og eventuelle justeringer. Alt du trenger å legge til er enheten du bruker til Zwift.
Zwift Ride anbefales for brukere innenfor følgende område:
  • Minimum høyde for syklist: 152 cm (5 fot)
  • Maksimum høyde for syklist: 198 cm (6 fot 6 tommer)
  • Maksimum vekt for syklist: 120 kg (265 pund)
KICKR MAT
Den multifunksjonelle KICKR MAT fanger opp svette, isolerer støy og gir et mykt underlag å tråkke på etter en hard innendørstrening.
LES MER
KICKR HEADWIND
Kontroller klimaet på din måte med den første smarte viften som er laget for syklister, av syklister. KICKR HEADWIND kobles direkte til din smarte trener, pulsmåler eller hastighetssensor for å måle treningsintensiteten og justere seg automatisk.
LES MERE
Multiple devices displaying the cycling app Zwift's interface with a focus on a large screen.
Get to Know Zwift
Learn more about Zwift, the most popular indoor training app and the perfect for match for any indoor Wahoo-product.
Zwift
