Wahoo
Wahoo KICKR Run Smart tredemølle
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
- Maksimal hastighet: 02:29 per km
- Maksimal stigning: 15 %
- Minimum avslag: -3 %
- Bluetooth, Direct Connect og WiFi-tilkobling
- Størrelse: 1,83m x 0,96m x 1,58m
- Vekt: 125 kg
Funksjoner
Funksjoner
- RunFree Mode: Justerer automatisk beltehastigheten til ditt skritt, slik at du kan løpe håndfri, selv når du endrer tempo.
- Elite hastighet: Maks hastighet på 2:29/km gjør at løpere kan trene i tempo som kreves for å oppnå personlige rekorder.
- Intuitiv hastighet og gradkontroll: Juster hastighet og stigning med et enkelt dytt på padlekontrollerne.
- Løpedynamikk: Bakkekontakttid, vertikal oscillasjon, tråkkfrekvens
Requirements
Requirements
KICKR RUN Treadmill Requirements
- KICKR RUN requires a dedicated 200-240V, 50-60Hz, 16 amp or 32 amp circuit, without RCB / RCD protection at either outlet or breaker.
- Features like RunFree Mode, and the ability to reach speeds up to 2:30 minutes per km, demand significant power that could trip breakers in your home. For more details see here.
Delivery and Setup
Delivery and Setup
KICKR RUN Treadmill Setup and Delivery
- The KICKR RUN treadmill is delivered to your property line, and four people are required to handle the treadmill and get it properly into place.
KICKR RUN ytelse tredemølle gir deg friheten og følelsen av utendørs løping – rett hjemme.
Med innovativ RunFree-modus justerer båndet hastigheten etter steget ditt, slik at du kan løpe helt uten å bruke hendene og fokusere fullt ut på løpegleden. Koble til Zwift Run eller Wahoo-appen for en oppslukende treningsopplevelse med uovertruffen realisme. Nyt friheten ved å løpe innendørs – akkurat når det passer deg.
KICKR RUN Oppsett og Levering
- KICKR RUN krever en dedikert 200–240V, 50–60Hz, 16 amp- eller 32 amp-krets, uten RCB/RCD-beskyttelse i stikkontakt eller sikring. Funksjoner som RunFree-modus og muligheten til å nå hastigheter opp til 2:30 minutter per km krever betydelig strøm, noe som kan føre til at sikringer hjemme slår seg ut. Se mer informasjon her.
- Trygg levering.
- Estimert levering innen 14 dager.
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Møt KICKR RUN
Run Free
Den immersive RunFree-modusen lar deg løpe helt naturlig – tredemøllen tilpasser automatisk farten etter tempoet ditt uten at du trenger å gjøre noe. Med en toppfart tilsvarende 2:29 min/km blir sprint, intervaller og tempoøkter enda bedre.
Intuitivt design
Den rene konsollen og de lett tilgjengelige kontrollpaddlene reduserer behovet for å justere tredemøllen under økten, slik at du kan fokusere fullt på løpingen.
Dynamisk bevegelse
Den responsive løpeflaten, stigningssimuleringen og den laterale sidehellingen etterligner motbakker, nedoverbakker og utendørs underlag – og aktiverer de samme muskelgruppene som ved løping ute.
Sømløs tilkobling
Kompatibel med ledende apper som Wahoo, Zwift, Kinomap, Humango og Peloton. KICKR RUN gir en tilkoblet løpsopplevelse med målinger som betyr noe: bakkekontakttid, vertikal oscillasjon og kadens.
TREDEMØLLEN SOM IKKE FØLES SOM EN TREDEMØLLE
RunFree-modus
Med avansert posisjonssensorteknologi som automatisk justerer båndhastigheten etter steget ditt, lar KICKR RUN deg løpe handsfree – selv når du endrer tempo. Den oppslukende opplevelsen gir deg friheten til å løpe naturlig og fokusere på ren løpeglede.
Responsiv løpeflate & sidehelling
Utendørs underlag som asfalt, bane og sti gir naturlig energiretur som driver deg fremover og bidrar til et mer effektivt steg. KICKR RUN gjenskaper denne underlagsfølelsen og aktiverer riktige muskelgrupper for en mer realistisk innendørs løpsopplevelse.
Med side-til-side helling får du en mer dynamisk opplevelse, der du kan variere underlaget underveis og holde fotens stabiliserende muskler klare for variert terreng.
Zwift-kompatibel tredemølle
Wahoo KICKR RUN er en høyytelses smart tredemølle utviklet for sømløs integrasjon med Zwift og en realistisk, automatisert innendørsopplevelse.
Tredemøllen kobles til via WiFi, Bluetooth eller Direct Connect og lar Zwift automatisk styre hastighet og stigning for å matche det virtuelle miljøet i Watopia.
Hastighets- & stigningskontroll
Når du selv vil ta kontroll, gjør KICKR RUN det enkelt – med lett tilgjengelige kontrollpaddler som justeres uten at du bryter løpesteget.
EndlessDeck
Med et sikkert, åpent bånddesign gir KICKR RUN en følelse av ubegrenset frihet – slik at du kan løpe med fullt steg uten restriksjoner.
Ren konsoll
Utviklet for minimal interaksjon under økten. Konsollen gir deg nødvendig kontroll og oversikt – uten forstyrrende elementer.
Din økt. Din skjerm.
KICKR RUN er designet for å bruke mobilen, nettbrettet, PC-en eller TV-en din som display og kontrollsenter. Opplev realistiske virtuelle løp eller hold fokus på intervallene i strukturerte økter. Valget er ditt.
Tilkoblet trening
Utforsk Zwifts virtuelle verdener eller følg TrainingPeaks-øktene dine i Wahoo-appen, som automatisk justerer stigning underveis.
Skjerm er ikke inkludert.
Treningstilbehør
Wahoos økosystem gir en komplett innendørs treningsopplevelse for utholdenhetsutøvere på alle nivåer. For løpere tilbyr Wahoo KICKR HEADWIND smartvifte og annet tilbehør som løfter treningen.
Elitetempo
Med en toppfart på 2:29 min/km gir KICKR RUN deg muligheten til å trene i konkurransefart og sette nye personlige rekorder.
Automatisk hastighets- & stigningskontroll
KICKR RUN fungerer med populære treningsapper som Zwift og Wahoo-appen og justerer automatisk tempo og stigning i neste intervall.
Støttefunksjoner
- Trygg og sikker: KICKR RUN tilbyr flere funksjoner for å sikre at du og de rundt deg er trygge til enhver tid. Når du er i løpefri modus, holder en unik flytidssensor deg trygt plassert på tredemøllen ettersom tempoet ditt varierer, uten manuell inntasting.
- Ultra Quiet: Designet for å minimere støy, lar KICKR RUN deg trene med mindre distraksjon.
- Premium Install Service: Vi vil levere, montere og sette opp KICKR RUN i rommet du ønsker.
- WiFi-tilkobling
- Direkte tilkobling
- Bluetooth-tilkobling
- Bærbar hylle
- USB-C Lading
- Flaskeholdere
- Appinteraksjonsknapper
- Avanserte løpedata
(bakkekontakttid og vertikal oscillasjon)
KICKR RUN Smart Tredemølle – Ofte stilte spørsmål om tredemøllen
Hvorfor bør man løpe på tredemølle?
Å løpe på tredemølle gir en kontrollert og praktisk treningsopplevelse uansett vær eller tidspunkt på dagen. Du kan fokusere på tempo, løpeteknikk og strukturerte treningsøkter uten forstyrrelser fra trafikk, underlag eller skiftende forhold.
Med avanserte tredemøller som KICKR RUN kan du også oppleve automatisk hastighetsjustering og stigningsendringer som simulerer utendørs løping. Dette gjør tredemølletrening ideelt for intervaller, restitusjonsøkter og presise treningsplaner, samtidig som løpsfølelsen forblir naturlig.
Hva er en smart tredemølle?
Det finnes flere funksjoner som gjør KICKR RUN til en smart tredemølle. De viktigste funksjonene er RunFree og automatisk stigningskontroll. RunFree-modus bruker sensorer til automatisk å justere båndhastigheten etter tempoet ditt basert på posisjonen din på tredemøllen – uten at du trenger å berøre noen kontroller. Den automatiske stigningskontrollen justerer løpeflaten fra -3 % nedover til maksimalt 15 % stigning. Den selvjusterende farten og stigningen kan deaktiveres dersom ønskelig.
Hvor mye plass vil KICKR RUN ta opp i hjemmet mitt?
KICKR RUN har følgende mål: 1,83 m (L) x 0,96 m (B) x 1,5 m (H). Du bør ha minst 2 meter klaring direkte bak tredemøllen og minst 0,6 meter klaring på hver side.
Hvordan skiller KICKR RUN seg fra en kommersiell tredemølle?
KICKR RUN er designet som en tredemølle for hjemmebruk. Den inneholder komponenter i kommersiell kvalitet, som motor og ramme.
Hva er tredemøllens maksimale stigning?
KICKR RUN kan justeres opp til 15% stigning.
Er høyden på kontrollpanelet justerbar?
Konsollen har fast høyde og kan ikke justeres.
Har tredemøllen en dempet eller støtabsorberende løpeflate for redusert belastning?
KICKR RUN benytter en kontinuerlig båndflate som ligner en løpebane eller hardpakket sti, og gir naturlig energiretur.
Hva er forskjellen mellom en lamelloverflate og en båndoverflate på en tredemølle?
En lamelltredemølle har et bånd bestående av sammenkoblede gummilameller i stedet for et kontinuerlig bånd. Den mer fleksible overflaten gir demping, men absorberer også vertikal energi og begrenser den naturlige energireturnen som driver løperen fremover.
KICKR RUNs kontinuerlige bånd og robuste underlagsflate etterligner markfølelsen utendørs og gjør at enkelte muskelgrupper aktiveres mer aktivt ved innendørs løping. I tillegg er båndoverflaten mer stillegående enn en lamelloverflate.
Krever KICKR RUN abonnement?
KICKR RUN kan kobles til mange apper og krever ikke abonnement. Enkelte apper kan imidlertid kreve eget abonnement.
Hvilke treningsapper er kompatible med KICKR RUN?
KICKR RUN er kompatibel med den gratis Wahoo-appen, Zwift, Kinomap, Humango og Peloton.
Kan jeg deaktivere automatisk karakterkontroll?
En bruker vil ha muligheten til å deaktivere den automatisk justerbare stigningen når som helst. I tillegg kan en bruker manuelt stille inn karakteren til KICKR RUN i stedet for å bruke den løpende kontrollerte gradienten fra Zwift.
Kan KICKR Headwind smart vifte brukes med KICKR RUN tredemølle??
Ja, luftstrømmen til KICKR Headwind smart vifte er på linje med den åpne konsollen til KICKR RUN og kan kontrolleres i to moduser: manuelle høy-middels-lav innstillinger og hjertefrekvens (reagerer på en løpers hjertefrekvens for å gi mer luft ved høyere slag per minutt).
Hvordan styrer den optiske sensoren på KICKR RUN hastigheten på tredemøllen?
Den optiske sensoren for flytiden måler kontinuerlig avstanden fra konsollen til løperen, og vår tilpassede motorkontroller reagerer i millisekunder for å holde deg posisjonert på tredemøllen og justere tempoet slik du naturlig ville gjort utenfor.
