Gå til produktinformasjon
1 av 9
Wahoo
Wahoo SPEEDPLAY: NANO Landeveispedaler
Vanlig pris 4 799 SEK
Vanlig pris Salgspris 4 799 SEK
Salg Utsolgt
Hva er inkludert?
  • Venstre og høyre pedaler
  • Klossmontering
  • Skruepakke
  • Hurtigstartguide
  • Veiledning for viktig produktinformasjon
Ekstra verktøy som kreves for montering: #2 Philips-hodeskrutrekker og 6 mm unbrakonøkkel
Tekniske spesifikasjoner
  • Delenummer: WFPRN1S53
  • Fysiske dimensjoner: 9,9 cm x 5,08 cm x 5,08 cm
  • Fraktvekt: 0,5 kg
  • Eskemål: 15cm x 5,08cm x 9,9cm
  • Opprinnelsesland: Vietnam
  • Vekt: 168g per par
  • Stabelhøyde: 11,5 mm (3 hull) 8,5 (4 hull)
  • Q-faktor: 53 mm
  • Kroppsmateriale: Karbonkompositt
  • Spindelmateriale: Titan
  • Lagertype: Trippelforseglet patron og nålelager
  • Hjørneklaring: 39°
  • Maks ryttervekt: 180lb / 82kg
  • Klosser: Standardspenning inkludert
  • Utløservinkel: Micro Justerbar fra 0° til 7,5°
  • Pedal Float: Justerbar fra 0° til 15°
  • Kloss foran - akterjustering: Opptil 13 mm
  • Kloss venstre - høyre Justerbarhet: Opptil 8 mm
  • Gangbar kloss: Ja (adapter inkludert)
Wahoo Speedplay-pedaler er kun designet for landeveissykling. For den beste kjøreopplevelsen, sørg for at klossene dine er rene før og under hver tur. Terrengsykling kan føre til skade på klossene og/eller rusk som setter seg fast i klossene.
Lite lager
SPEEDPLAY NANO er ultralette landeveispedaler designet for konkurranser – ideelle for spurter, bratte klatringer og tøffe treningsøkter. En eksklusiv kombinasjon av titan og karbonfiber gir en lett, men solid pedal som leverer fart og pålitelighet i utbrudd. Det integrerte cleat-systemet med 3-akset justerbarhet gir presis tilpasning for optimal biomekanikk og maksimal kraftoverføring.
Se alle detaljer
  • DOBBELSIDIG INNGANG
    SPEEDPLAY NANO-pedalers symmetriske formfaktor gir mulighet for tosidig inngang når du klipper inn. Ikke mer fomling, masing eller sparking med pedalen; ta av når lyset blir grønt, og knips enkelt inn.
  • FORBEDRET GANGBARHET
    Den slanke profilklossen og gummiteksturen skaper økt stabilitet når du går i landeveisskoene dine fra sykkelen.
  • INTEGRERT PROFIL
    SPEEDPLAY NANO racersykkelpedaler og Standard Tension Cleat skaper en sømløs integrasjon for en strømlinjeformet profil. Den sikre forbindelsen kan bidra til en økning i kraftoverføringen, noe som kan gjøre det lettere å oppnå de hardt kjempede wattene.
  • 3-AKSET KLAPP JUSTERBARHET
    Standard Tension Cleat kan plasseres på bunnen av skoen og justeres forover-bakover, venstre-høyre og rotasjonsmessig, og tillater mellom 0-15 graders flyt.
  • ROTASJON FRI FLYTTE
    SPEEDPLAY-pedaler tillater opptil 15 graders flyt, slik at hælen kan svinge rundt midten av pedalen. Dette bevegelsesområdet i foten, underbenet og kneet øker komforten og forbedrer pedalens effektivitet.
  • OVERLEGEN HJØRNEKLARING
    Vi har tilpasset den beste hjørneklaringen til SPEEDPLAY Advanced Pedal System til POWRLINK ZERO. Denne pedal- og klossintegreringen tillater en stor grad av lene på sykkelen når du sykler i trange svinger. Pedal med selvtillit å vite at pedalen din ikke vil treffe bakken og la konkurrentene ligge i støvet.
  • Uslåelig STABLEHØYDE
    Klassens beste stabelhøyde på SPEEDPLAY-sykkelpedalen reduserer mengden materiale mellom skoen og spindelen. Dette gir en solid forbindelse for en mer flytende kraftoverføring ved hvert pedalslag.
  • OPtimert biomekanikk
    Den 3-akse justerbarheten og den slanke stabelhøyden til SPEEDPLAY Advanced Bike Pedal System lar føreren tilpasse passformen på sykkelen med det største utvalget av valgmuligheter. Den lavere stabelhøyden kan tillate økt kraftoverføring og redusert setehøyde, noe som resulterer i redusert luftmotstand.
STANDARD STRENGKLOPP
SPEEDPLAY NANO-pedaler inkluderer et sett med standard spenningsklosser og klosseomgir for den mest aerodynamiske profilen og det gangbare systemet.
ENKEL SPENNINGSKLOPP
SPEEDPLAY Advanced Pedal System har kryssklosskompatibilitet. Kjøp Easy Tension Cleat, selges separat, for mindre motstand når du klipper av.
