Gå til produktinformasjon
1 av 9
Wahoo
Vanlig pris 1,399 SEK
Vanlig pris Salgspris 1,399 SEK
Salg Utsolgt
Hva er inkludert?
  • Venstre og høyre pedaler
  • Klossmontering
  • Skruepakke
  • Hurtigstartguide
  • Veiledning for viktig produktinformasjon
Ekstra verktøy som kreves for montering: #2 Philips-hodeskrutrekker og 8 mm unbrakonøkkel
Tekniske spesifikasjoner
  • Delenummer: WFPRC1S53
  • Fysiske dimensjoner: 9,9 cm x 5,08 cm x 5,08 cm
  • Fraktvekt: 0,55 kg
  • Eskemål: 15cm x 5,08cm x 9,9cm
  • Opprinnelsesland: Vietnam
  • Vekt: 232g per par
  • Stabelhøyde: 11,5 mm (3 hull) 8,5 (4 hull)
  • Q-faktor: 53 mm
  • Kroppsmateriale: Grivory
  • Spindelmateriale: Kromoly
  • Lagertype: Trippelforseglet patron og nålelager
  • Hjørneklaring: 39°
  • Maks ryttervekt: Ingen begrensning
  • Klosser: Easy Tension inkludert
  • Utløservinkel: Micro Justerbar fra 0° til 7,5°
  • Pedal Float: Justerbar fra 0° til 15°
  • Kloss foran - akterjustering: Opptil 13 mm
  • Kloss venstre - høyre Justerbarhet: Opptil 8 mm
  • Gangbar kloss: Ja (adapter inkludert)
Wahoo Speedplay-pedaler er kun designet for landeveissykling. For den beste kjøreopplevelsen, sørg for at klossene dine er rene før og under hver tur. Terrengsykling kan føre til skade på klossene og/eller rusk som setter seg fast i klossene.
Ikke på lager
Opplev en ny standard for komfort og kontroll med SPEEDPLAY COMP landeveispedaler. Den robuste chromoly-konstruksjonen og den stabile, tillitsvekkende plattformen gir eksepsjonell ytelse for både nybegynnere og erfarne syklister. Med dobbeltsidig inngang, Easy Tension Cleats og presis mekanisme får du enkel clip-in og uanstrengt utløsning – perfekt for lange turer og variert terreng.
Disse landeveispedalene kombinerer allsidighet med pålitelighet, og gir komfort mil etter mil. Designet for å maksimere effektivitet og redusere tretthet, gir SPEEDPLAY COMP selvtillit og brukervennlighet uansett nivå eller treningsmål.
Se alle detaljer
  • DOBBELSIDIG INNGANG
    SPEEDPLAY COMP-pedalers symmetriske formfaktor gir mulighet for tosidig tilgang når du klipper inn. Ikke mer fomling, mase eller sparke over pedalen; ta av når lyset blir grønt, og knips enkelt inn.
  • FORBEDRET GANGBARHET
    Den slanke profilklossen og gummiteksturen skaper økt stabilitet når du går i landeveisskoene dine fra sykkelen.
  • INTEGRERT PROFIL
    SPEEDPLAY COMP kromolypedaler og Easy Tension Cleat skaper en sømløs integrasjon for en strømlinjeformet profil. Den sikre forbindelsen kan bidra til en økning i kraftoverføringen, noe som kan gjøre det lettere å oppnå de hardt kjempede wattene.
  • 3-AKSET KLAPP JUSTERBARHET
    Standard Tension Cleat kan plasseres på bunnen av skoen og justeres forover-bakover, venstre-høyre og rotasjonsmessig, og tillater mellom 0-15 graders flyt.
  • ROTASJON FRI FLYTTE
    SPEEDPLAY-pedaler tillater opptil 15 graders flyt, slik at hælen kan svinge rundt midten av pedalen. Dette bevegelsesområdet i foten, underbenet og kneet øker komforten og forbedrer pedalens effektivitet.
  • OVERLEGEN HJØRNEKLARING
    Vi har tilpasset den beste hjørneklaringen til SPEEDPLAY Advanced Pedal System til POWRLINK ZERO. Denne pedal- og klossintegreringen tillater en stor grad av lene på sykkelen når du sykler i trange svinger. Pedal med selvtillit å vite at pedalen din ikke vil treffe bakken og la konkurrentene ligge i støvet.
  • Uslåelig STABLEHØYDE
    Klassens beste stabelhøyde på SPEEDPLAY-sykkelpedalen reduserer mengden materiale mellom skoen og spindelen. Dette gir en solid forbindelse for en mer flytende kraftoverføring ved hvert pedalslag.
  • OPtimert biomekanikk
    Den 3-akse justerbarheten og den slanke stabelhøyden til SPEEDPLAY Advanced Bike Pedal System lar føreren tilpasse passformen på sykkelen med det største utvalget av valgmuligheter. Den lavere stabelhøyden kan tillate økt kraftoverføring og redusert setehøyde, noe som resulterer i redusert luftmotstand.
STANDARD STRENGKLOPP
SPEEDPLAY COMP sykkelpedaler inkluderer et sett med Easy Tension Cleats for det mest kjørevennlige, gangbare veipedalsystemet.
ENKEL SPENNINGSKLOPP
SPEEDPLAY Advanced Pedal System har kryssklosskompatibilitet. Kjøp Easy Tension Cleat, selges separat, for mindre motstand når du klipper av.
