Gå til produktinformasjon
1 av 7
Wahoo
Wahoo POWRLINK ZERO pedalsystem (dobbelt)
Vanlig pris 9 499 SEK
Vanlig pris Salgspris 9 499 SEK
Salg Utsolgt
Hva er inkludert?
  • Venstre og høyre kraftpedaler
  • Standard spenningsklosser
  • Skive (x2)
  • Klossmontering
  • Cleat Spacer
  • Skruepakke
  • Ladekabel og klips
  • Hurtigstartguide
  • Veiledning for viktig produktinformasjon
Ekstra verktøy som kreves for montering: #1 og #2 Philips-hodeskrutrekker og 8 mm unbrakonøkkel
Tekniske spesifikasjoner
  • Fysiske mål: 9 x 4 cm
  • Opprinnelsesland: Vietnam
  • Vekt: 276g per par
  • Stabelhøyde: 13 mm (3 hull)
  • Q-faktor: 55 mm
  • Kroppsmateriale: Grivory
  • Spindelmateriale: Rustfritt stål
  • Lagertype: Trippelforseglet patron og nålelager
  • Hjørneklaring: 39°
  • Klosser: Standardspenning inkludert (Easy Tension-kompatibel)
  • Utløservinkel: Micro Justerbar fra 0° til 7,5°
  • Pedal Float: Justerbar fra 0° til 15°
  • Justerbarhet for kloss frem og akter: Opptil 13 mm
  • Kloss venstre-høyre Justerbarhet: Opptil 6 mm
  • Gangbar kloss: Ja (adapter inkludert)
  • Batterilevetid: Opptil 75 timer
  • Tilkobling: ANT+, Bluetooth
  • Maks ryttervekt: 113 kg
Wahoo Speedplay-pedaler er kun designet for landeveissykling. For den beste kjøreopplevelsen, sørg for at klossene dine er rene før og under hver tur. Terrengsykling kan føre til skade på klossene og/eller rusk som setter seg fast i klossene.
Lite lager
De kombinerte kreftene til Wahoos velprøvde kraftalgoritmer og SPEEDPLAYs avanserte funksjoner setter POWRLINK ZERO kraftpedaler et kutt over konkurrentene. Ved å fange total kraft, venstre-høyre balanse og tråkkfrekvens, leverer POWRLINK ZERO DUAL alle handlingsrettede data som kreves for å generere ytelsesforbedringer. Par med hele Wahoo Ecosystem av smartenheter for å spore, analysere og dele banebrytende gevinster.
Se alle detaljer
Wahoo POWRLINK-produktfunksjoner
POWRLINK DOBBELTE FUNKSJONER
POWRLINK-FUNKSJONER
+/- 1 % STRØM NØYAKTIGHET
Laboratorietestet nøyaktighet som gir en presis kraftmåling for all treningsinnsats.
DOBBELSIDIG STRØMMETRIK
Spor, analyser og forbedre ytelsen din med POWRLINK ZEROs tosidige kraftmålinger: total kraft, tråkkfrekvens og venstre/høyre balanse. Ved å fange alle tre metrikkene, overvåker vår sportsvitenskapelige tilnærming ikke bare kraftuttaket, men gir også rytteren innsikt for å optimere pedalsymmetri for et mer effektivt pedalslag.
TOTAL KRAFT
Enten du knuser watt på veien eller treneren, gir POWRLINK ZEROs venstre og høyre sensorer total kraft, den mest nøyaktige representasjonen av din totale ytelse.
VENSTRE/HØYRE SALDO
De tosidige sensorene i POWRLINK ZERO-strømpedalene gjør det mulig for dem å gi venstre og høyre kraftprosentdata for å gi deg innsikt og forståelse av kraftfordelingen din. Enten du kommer tilbake fra skade eller prøver å forbedre effektiviteten til pedalslag, er disse dataene uvurderlige for å måle forbedringer.
WAHOO ØKOSYSTEM KOMPATIBEL
Par POWRLINK ZEROs kraftmålerpedaler med resten av Wahoo Ecosystem for den mest tilkoblede treningsopplevelsen. Spor beregningene dine utendørs på en ELEMNT GPS-enhet eller kontroller innendørs på en KICKR Smart Trainer for konsistente data hvor som helst, når som helst.
KADENS
Med sitt interne gyroskop rapporterer POWRLINK ZERO ut tråkkfrekvensdata for å hjelpe deg med å identifisere sweet spot-innsatsen og kraftuttaket.
ENKEL APP-OPPSETT
Vår enkle og intuitive Wahoo Fitness-app gir veilede instruksjoner om hvordan du installerer POWRLINK ZERO-er på en sykkel, kalibrerer pedalene for nøyaktighet og utfører fastvareoppdateringer.
DUAL-BAND ANT+ OG BLUETOOTH-TEKNOLOGI
POWRLINK ZERO kan samtidig koble til tre Bluetooth-enheter mens den kringkaster til et ubegrenset antall ANT+-enheter.
FORBEDRET GANGBARHET
Den slanke profilklossen og gummiteksturen skaper økt stabilitet når du går i landeveisskoene dine fra sykkelen.
INTEGRERT PROFIL
POWRLINK ZERO og SPEEDPLAY Standard Tension Cleat skaper en sikker tilkobling og en strømlinjeformet profil. De to danner en sømløs integrasjon som hjelper kraftoverføring og øker aerodynamikken.
3-AKS JUSTERBARHET
Klossen kan plasseres på bunnen av skoen og justeres forover-bakover, venstre-høyre og rotasjonsmessig, og tillater mellom 0-15 graders flyt.
ROTASJON FRI FLYTTE
POWRLINK ZERO gir opptil 15 graders flyt, slik at hælen kan svinge rundt midten av pedalen. Dette bevegelsesområdet i foten, underbenet og kneet øker komforten og forbedrer pedalens effektivitet.
OVERLEGEN HJØRNEKLARING
Vi har tilpasset den beste hjørneklaringen til SPEEDPLAY Advanced Pedal System til POWRLINK ZERO. Denne pedal- og klossintegreringen tillater en stor grad av lene på sykkelen når du sykler i trange svinger. Pedal med selvtillit å vite at pedalen din ikke vil treffe bakken og la konkurrentene ligge i støvet.
EKSEMPEL HOLDBARHET
POWRLINK ZERO pedaler tilbyr kompromissløs holdbarhet og minimalt vedlikehold takket være deres rustfrie stålkonstruksjon og trippelforseglede lagersystem.
TEMPERATURKOMPENSASJON
POWRLINK ZERO er testet og bevist å gi nøyaktige kraftdata over skiftende temperaturer som du garantert vil møte mens du sykler.
OPPLADBART BATTERI
Drevet av et oppladbart litiumbatteri, har POWRLINK ZERO kraftpedaler en batterilevetid på opptil 75 timer.
STANDARD STRENGKLOPP
POWRLINK ZERO pedaler inkluderer et sett med standard spenningsklosser og klosseomgir for en aerodynamisk profil og gangbart system.
ENKEL SPENNINGSKLOPP
Leter du etter enda enklere klipping? POWRLINK ZERO er kompatibel med vår Easy Tension Cleat , som kan kjøpes separat.
