Gå til produktoplysninger
1 af 9
Wahoo
Normalpris 2,399 SEK
Normalpris Udsalgspris 2,399 SEK
Udsalg Udsolgt
Spindle Length
Hvad er inkluderet?
  • Left and Right Pedals
  • Cleat Assembly
  • Screw Packet
  • Quick Start Guide
Tekniske specifikationer
  • Part Number: WFPRZ1S53 - 53mm
    WFPRZ1S56 - 56mm
    WFPRZ1S59 - 59mm
    WFPRZ1S65 - 65mm
  • Physical Dimensions: 9,9cm x 5.08cm x 5.08cm
  • Shipping Weight: 0,5kg
  • Box Dimensions: 15cm x 5,08cm x 9,9cm
  • Country of Origin: Vietnam
  • Weight: 222g per pair
  • Stack Height: 11.5mm (3 hole) 8.5 (4 hole)
  • Q Factor: 53mm, 56mm , 59mm, or 65mm
  • Body Material: Grivory
  • Cornering Clearance: 39°
  • Cleat Fore - Aft Adjustability: Up to 13mm
  • Cleat Left - Right Adjustability: Up to 8mm
Lav lagerbeholdning
Built to take on anything, the SPEEDPLAY ZERO road pedal is uniquely qualified to withstand the demands of everything from all-out racing to the epic grind of a double-century. The stainless steel dual-sided bike pedal and integrated cleat system offer peak power transfer and exceptional durability. The customized fit and dual-sided entry will allow you to crank on the pedals in confidence and comfort.
Se komplette oplysninger
  • Dobbelt indstigning
    SPEEDPLAY ZERO-pedalers symmetriske design giver mulighed for indklipning fra begge sider. Ikke mere fumlen, besvær eller at skulle vende pedalen – kør afsted, når lyset skifter til grønt, og klik nemt i.
  • Forbedret gangkomfort
    Den slanke klampeprofil og gummistruktur giver bedre stabilitet, når du går i dine landevejscykelsko uden for cyklen.
  • Integreret profil
    SPEEDPLAY ZERO-pedaler og Standard Tension Cleat skaber en sømløs integration for en strømlinet profil. Den sikre forbindelse kan bidrage til øget kraftoverførsel, hvilket gør det lettere at opnå de hårdt tilkæmpede watt.
  • 3-akse klampejustering
    Standard Tension Cleat kan placeres under skoen og justeres frem/tilbage, sideværts og roterende, hvilket giver 0-15 graders bevægelsesfrihed.
  • Roterende fri bevægelse
    SPEEDPLAY-pedaler giver op til 15 graders bevægelsesfrihed, så hælen kan dreje omkring pedalens center. Denne bevægelse i fod, underben og knæ øger komforten og forbedrer trådets effektivitet.
  • Fremragende frigang i sving
    Vi har overført den klassens bedste svingfrigang fra SPEEDPLAY Advanced Pedal System til SPEEDPLAY Power. Denne pedal- og klampeintegration giver stor hældningsvinkel på cyklen ved skarpe sving. Træd med selvtillid og vid, at din pedal ikke rammer jorden – så kan du efterlade konkurrenterne i støvet.
  • Uovertruffen stack height
    SPEEDPLAY-pedalens klassens bedste lave stack height reducerer afstanden mellem sko og aksel. Det giver en solid forbindelse for en mere flydende kraftoverførsel ved hvert pedaltråd.
  • Optimeret biomekanik
    3-akse justerbarheden og den lave stack height i SPEEDPLAY Advanced Bike Pedal System gør det muligt for rytteren at tilpasse sin position på cyklen med maksimal fleksibilitet. Den lavere stack height kan give bedre kraftoverførsel og lavere sadelhøjde, hvilket reducerer luftmodstanden.
SPEEDPLAY ZERO-pedaler leveres med et sæt Standard Tension Cleats og klampesurrounds for det mest aerodynamiske og gangvenlige system.
Easy Tension Cleat
SPEEDPLAY Advanced Pedal System har krydskompatibilitet mellem klamper. Køb Easy Tension Cleat (sælges separat) for mindre modstand, når du klikker ud af pedalen.
