Gå til produktoplysninger
1 af 11
Wahoo
Wahoo SPEEDPLAY: AERO Pedal System
Normalpris 2,999 SEK
Normalpris Udsalgspris 2,999 SEK
Udsalg Udsolgt
Hvad er inkluderet?
  • Left and Right Pedals
  • Cleat Assembly
  • Screw Packet
  • Quick Start Guide
Tekniske specifikationer
  • Part Number: WFPRA1S53
  • Physical Dimensions: 9,9cm x 5.08cm x 5.08cm
  • Shipping Weight: 0,5kg
  • Box Dimensions: 15cm x 5,08cm x 9,9cm
  • Country of Origin: Vietnam
  • Weight: 224g per pair
  • Stack Height: 11.5mm (3 hole) 8.5 (4 hole)
  • Q Factor: 53mm
  • Body Material: Grivory
  • Cornering Clearance: 37°
  • Cleat Fore - Aft Adjustability: Up to 13mm
  • Cleat Left - Right Adjustability: Up to 8mm
Lav lagerbeholdning
Whether gunning for the podium or just wanting to finish strong, the SPEEDPLAY AERO road bike clip-in pedal is aerodynamically engineered to defy wind and boost speed with less effort. The unique 3-axis adjustability allows you to dial in your cleat positioning, micro-adjust your float up to 15 degrees, and decrease your stack height for the most aerodynamic fit on your bike.
Se komplette oplysninger
  • Forbedret gangkomfort
    Den slanke klampeprofil og gummistruktur giver bedre stabilitet, når du går i dine landevejscykelsko uden for cyklen.
  • Aerodynamisk profil
    SPEEDPLAY AERO landevejspedaler med klikfunktion og Standard Tension Cleat skaber en elegant og sømløs integration, der giver en aerodynamisk profil. Det giver ikke kun et strømlinet look på cyklen, men den reducerede luftmodstand gør det lettere at nå højere hastigheder.
  • 3-akse justerbarhed
    Standard Tension Cleat kan placeres under skoen og justeres frem/tilbage, sideværts og roterende, hvilket giver 0-15 graders bevægelsesfrihed.
  • Roterende fri bevægelse
    SPEEDPLAY-pedaler giver op til 15 graders bevægelsesfrihed, så hælen kan dreje omkring pedalens center. Denne bevægelsesfrihed i fod, underben og knæ øger komforten og forbedrer trådets effektivitet.
  • Fremragende frigang i sving
    Vi har overført den klassens bedste svingfrigang fra SPEEDPLAY Advanced Pedal System til SPEEDPLAY Power. Denne pedal- og klampeintegration giver stor hældningsvinkel på cyklen ved skarpe sving. Træd med selvtillid og vid, at din pedal ikke rammer jorden – så kan du efterlade konkurrenterne i støvet.
  • Uovertruffen stack height
    SPEEDPLAY-pedalens klassens bedste lave stack height reducerer afstanden mellem sko og aksel. Det giver en solid forbindelse for et mere flydende kraftoverførsel ved hvert pedaltråd.
  • Optimeret biomekanik
    3-akse justerbarheden og den lave stack height i SPEEDPLAY Advanced Bike Pedal System gør det muligt for rytteren at tilpasse sin position på cyklen med den største fleksibilitet. Den lavere stack height kan give bedre kraftoverførsel og lavere sadelhøjde, hvilket reducerer luftmodstanden.
SPEEDPLAY AERO-pedaler leveres med et sæt Standard Tension Cleats og klampesurrounds for det mest aerodynamiske og gangvenlige system.
Easy Tension Cleat
SPEEDPLAY Advanced Pedal System har krydskompatibilitet mellem klamper. Køb Easy Tension Cleat (sælges separat) for mindre modstand, når du klikker ud af pedalen.
