Gå til produktoplysninger
1 af 5
Wahoo
Wahoo KICKR CLIMB
Wahoo KICKR CLIMB
Normalpris 4,290 SEK
Normalpris 7,990 SEK Udsalgspris 4,290 SEK
Udsalg Udsolgt
FEATURES
  • Realtids stigningsændringer, op til 20 % stigning og -10 % nedkørsel
  • App-styret eller manuel kontrol med tilsluttet fjernbetjening
  • Hurtig tilslutning via direkte nærhedsparring
  • Læs mere nedenfor
SPECIFICATIONS
  • Understøttede nav:QR, 12x100, 15x100, 15x110
  • Kompatibel med Wahoo KICKR, KICKR CORE og KICKR SNAP fra 2017 og frem
    How to identify your trainer
  • Maks. stigning: 20 %
  • Min. nedkørsel: -10 %
Ikke på lager
Tag din KICKR til næste niveau og træn til stigningerne med Wahoo KICKR CLIMB. KICKR CLIMB er en indendørs stigningssimulator, designet til at fungere eksklusivt med Wahoo KICKR Smart Trainers. Når den er parret, tilføjer den fysiske hældningsændringer til din indendørstræning. Sammen med tredjepartsapps og enheder kombinerer KICKR CLIMB stigninger og nedkørsler med modstandsændringer for en virkelig medrivende træningsoplevelse.
Se komplette oplysninger
Transform your indoor cycling experience with the Wahoo KICKR Climb, designed to simulate real-world grade changes with precision. This innovative grade simulator pairs seamlessly with the KICKR Smart Trainer, adjusting your bike’s incline up to 20% and decline down to -10%. Whether you're training for steep climbs or flat sprints, the KICKR Climb delivers immersive and challenging rides. Perfect for cyclists who want to replicate outdoor conditions indoors.
TAKE YOUR RIDE TO NEW HEIGHTS
The KICKR CLIMB quickly raises and lowers your bike to match ascents of up to 20% and descents of -10% when paired with the KICKR Smart Trainers.
MAXIMUM GRADE SIMULATION
-10%
0%
10%
20%
MINIMUM GRADE SIMULATION
-10%
0%
10%
20%
Product Features
KICKR CLIMB FEATURES
KICKR CLIMB SPECS
ELEVATED RIDE FEEL
The KICKR CLIMB indoor grade simulator quickly raises and lowers your bike to match ascents of up to 20% and descents of -10% when paired with the KICKR Smart Trainers. Climbing workouts and virtual courses are now more realistic than ever as the KICKR CLIMB recreates the grade changes in real time.
POWER POSITION
The KICKR CLIMB physically adjusts your bike position to mimic real roads and mountain climbing. This allows you to naturally change position on the bike, engage climbing muscles, and improve pedaling technique while indoors, to become a more efficient and powerful cyclist outdoors.
RIDE ENGAGED
Connect to the most popular online training apps to create a truly immersive ride experience. KICKR CLIMB blends physical grade changes with resistance changes of the KICKR Smart Trainers to take your indoor ride to the next level.
DIRECT PROXIMITY PAIRING
LOCK & UNLOCK MODES
Using the retractable remote, you can set KICKR CLIMB indoor gradient simulator to lock or unlock mode. Unlock mode allows it to automatically react to grade changes from your device or software, whereas Lock mode only responds to manual commands from the remote.
COMPATIBLE WITH MOST BIKES
TECH SPECS
  • Part Number: WFBKTR5
  • Max Incline: 20%
  • Max Decline: -10%
  • *Exact grade changes dependent on bicycle size, wheel size and trainer type.
  • Compatible Trainers: Wahoo Smart Trainers (KICKR, KICKR CORE, KICKR MOVE, and KICKR SNAP) 2017 Edition and newer
  • KICKR MOVE requires KICKR CLIMB Base Adapter
  • Metrics: Current Grade
  • Dimensions: 25.75" H x 5.1" W x 7" L
  • Max User Weight: 250lbs // 114 kg
  • 3rd Party App Compatible: Yes, when paired to a Wahoo smart trainer
WHAT'S IN THE BOX?
  • KICKR CLIMB Unit
  • Power Adapter
  • Adapters for quick release, 12x100, 15x100, and 15x110 Hubs
SUPPORTED DEVICES
The KICKR CLIMB works exclusively with the following Wahoo Smart Trainers:
  • KICKR V6 Released September 2022
  • KICKR V5 Edition released August 2020
  • KICKR 2018 Edition released July 2018
  • KICKR 2017 Edition released August 2017
  • KICKR CORE: Edition released July 2018
  • KICKR SNAP: Edition released July 2017
Please confirm KICKR CLIMB compatibility before purchasing.
TRAINERS
Explore Wahoo Trainers
EXPLORE
