Gå til produktoplysninger
1 af 5
Wahoo
Wahoo KICKR BIKE Smart indendørs cykel
Normalpris 41 999 SEK
Normalpris Udsalgspris 41 999 SEK
Udsalg Udsolgt
På lager
Den helt nye Wahoo KICKR BIKE smart bike tilbyder banebrydende innovationer som integrerede stigningsændringer, tilpasset gearing og simuleret gearskift – for den mest kraftfulde, personlige og realistiske indendørs cykel- og træningsoplevelse.
Wahoo KICKR BIKE Funktioner
  • Real-time physical grade changes for immersive and realistic rides.
  • Accurate power measurement of +/- 1% with up to 2500W of resistance.
  • Virtually silent operation
  • NEW - Direct Connect and WiFi Connectivity
  • NEW - ERG Easy Ramp gets you back in action
  • NEW - Odometer tracks total trainer mileage
  • Race Mode uses Wi-Fi or Direct Connect capability to broadcast power up to 10x faster for a competitive advantage at critical race stages. Learn more.
Wahoo KICKR BIKE Specifikationer
  • Power Accuracy: +/- 1%
  • Maximum Power Output: 2500W
Hvad er inkluderet?
What’s in the Box
  • KICKR BIKE Smart Bike
  • AC Power Adapter
  • Handlebar Assembly
  • Does not include pedals
Se komplette oplysninger
Wahoo KICKR BIKE - A SMART(ER) BIKE
Oplev det ypperste inden for indendørs cykelinnovation med Wahoo KICKR BIKE. Denne smart bike er fuldt justerbar, så den kan efterligne geometrien på din udendørs cykel, og leverer en ydeevne i topklasse med problemfri integration i træningsapps. Nyd funktioner som realtids-stigningssimulation, fempunktsjustering og op til 2.200W modstand for optimal træningspræcision.
Video: Wahoo KICKR BIKE - In the know
RIDE REAL
Denne smart bike kombinerer KICKR’s legendariske cykelfølelse med avancerede innovationer som integreret hældningssimulation for at skabe en indendørs cykeloplevelse, der udvisker grænsen mellem virtuel og virkelig.
MAKS. STIGNINGSSIMULATION
10%
12%
16%
20%
MIN. STIGNINGSSIMULATION
10%
12%
15%
20%
MAKS. EFFEKT (WATT)
1500W
1800W
2200W
2500W
KICKR BIKE FUNKTIONER
REALISTISK CYKELFØLELSE
KICKR BIKE Smart Bike kombinerer KICKR’s modstands- og hældningssimulationsteknologier for at gengive følelsen af at cykle udenfor – inklusive nedkørselssimulation, der lader dig bevare farten på virtuelle nedkørsler.
REALTID FYSISKE HÆLDNINGSÆNDRINGER
Med integreret tilt simulerer denne indendørs smart bike stigningsændringer i realtid ved ikke kun at ændre modstanden, men også fysisk at hæve og sænke cyklen for at matche stigninger på op til 20% og nedkørsler på -15%.
FEM PUNKTS JUSTERBAR PASFORM
Tilpas din smart bike, så den matcher geometrien på din udendørs cykel over 5 punkter – stack, reach, setback, sadelhøjde og stelhøjde.
PROGRAMMERBAR VIRTUELT GEARSKIFT
Tilpas KICKR BIKE’s gearskifteknapper, så de matcher skiftere fra de førende producenter – SRAM, Shimano og Campagnolo.
PROGRAMMERBAR GEARING
Genskab din udendørs cykel helt ned til den præcise gearing ved at vælge antal gear og tandantal på kassetten.
PROBLEMFRI FORBINDELSE
Med en stabil 2,4 GHz Wi-Fi-forbindelse, op til 3 Bluetooth-forbindelser, en Direct Connect-port og ANT+/ANT+FE-C-kompatibilitet kan KICKR BIKE smart bike forbindes til de fleste enheder og apps, så du har fuld kontrol over din træning og dine data.
TRÆN UDEN BEGRÆNSNINGER MED WAHOO X
Alle Wahoo smart trainers og smart bikes leveres med en prøveperiode på Wahoo X, som giver dig adgang til SYSTM – en omfattende samling af strukturerede træningspas og træningsplaner, skræddersyet til dine fitnessmål.
Tekniske specifikationer
  • Maksimal effekt: 2500 watt
  • Maksimal simuleret stigning: 20 %
  • Minimal simuleret nedkørsel: -15 %
  • Produktvægt: 93 lb / 42 kg
  • Drivlinje: Remtræk
  • Modstandstype: Elektromagnetisk og forbedret motor
  • Effektnøjagtighed: +/- 1 %
  • Forbindelse: ANT+, ANT+ FE-C, Wi-Fi, Bluetooth, Direct Connect
  • Kranksarmslængder (mm): 165, 167,5, 170, 172,5 og 175
  • Rytterhøjde: 152 cm til 193 cm
  • Maksimal ryttervægt: 113 kg
Hvad er i kassen?
  • KICKR BIKE smart bike
  • AC-strømforsyning
  • Unbrakonøgler (4 mm og 5 mm)
  • Styr-enhed
  • Sadelpind og sadel
  • Pedaler medfølger ikke
Understøttede enheder
  • iPhone / iPad: iOS 16 eller nyere
  • Android: Se vores supportsider for at tjekke Android-kompatibilitet
  • macOS: Bluetooth-aktiveret eller forbindelse via ANT+ dongle
  • Windows PC: Bluetooth-aktiveret eller forbindelse via ANT+ dongle
KICKR HEADWIND
Styr dit indeklima, præcis som du vil, med den første smart-ventilator udviklet til cyklister af cyklister. KICKR HEADWIND kobles direkte til din smart trainer, pulsmåler eller fart-/kadencesensor for at måle træningsintensiteten og automatisk justere luftstrømmen.
Læs mere
KICKR MAT
Den multifunktionelle KICKR MAT opfanger sved, dæmper støj og giver et blødt underlag at træde på efter en hård indendørs træning.
Læs mere
Hvorfor vælge Wahoo KICKR BIKE?
Wahoo KICKR BIKE er en avanceret indendørs smart bike, der sætter nye standarder for indendørs træning. Den er designet til cyklister, der søger det ypperste inden for ydeevne og tilpasning, og kombinerer en realistisk cykelfølelse med uovertruffen justerbarhed. Den præcise effektmåling, nøjagtig inden for +/- 1 %, sikrer, at hvert eneste pedaltråd registreres korrekt. KICKR BIKE har en innovativ, motoriseret hældningssimulation, der efterligner både stigninger og nedkørsler for en fuldt ud immersiv oplevelse.
Cyklen er fuldt justerbar, så rytteren kan tilpasse geometri og pasform til at matche sin udendørs cykel, hvilket giver en intuitiv opsætning, der føles naturlig og problemfri. Med sin stille drift og robuste konstruktion er KICKR BIKE ideel til både hårde træningspas og daglig træning. Den integrerer problemfrit med førende træningsplatforme som Zwift og TrainerRoad og giver en forbundet og interaktiv indendørs cykeloplevelse.
Wahoo KICKR BIKE skiller sig ud som toppen af smart bike-teknologien og kombinerer ydeevne, realisme og brugervenlighed for cyklister på alle niveauer.
