FOR ALL THE WAYS YOU RIDE
KICKR är Wahoos serie av inomhuscykeltränare som erbjuder något för alla nivåer av cyklister som vill uppnå sina mål. Upplev den mest realistiska åkkänslan och lyhörda motståndet oavsett om du gör strukturerade träningspass, åker virtuella världar eller åker om rutter på din gps-cykeldator.
WAHOO CYKELTRAINERS
Wahoo KICKR CORE 2 CykeltrainerOrdinarie pris 6 499 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo KICKR MOVE CykeltrainerOrdinarie pris 14 990 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo KICKR V6 Smart CykeltrainerOrdinarie pris 11 990 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo KICKR ROLLR Smart cykelrulleOrdinarie pris 6 990 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo KICKR CORE Cykeltrainer - ReaOrdinarie pris 4 499 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per6 499 SEKFörsäljningspris 4 499 SEKRea
FÖRDELAR MED INOMHUS CYKLING
            BEKVÄMLIGHETOavsett om du har ont om tid eller om vädret är dåligt, erbjuder cykeltränare bekvämligheten med en tur oavsett väderförhållanden eller tid på dygnet.
            KONTROLLERAAnslutningsmöjligheterna och det kontrollerade motståndet hos en inomhuscykeltränare ger mest kraft över din körning. Med flera lägen, plattformar och enheter att välja mellan, ta kontroll över din träning för att uppnå dina mål.
            GEMENSKAPFå kontakt med likasinnade idrottare runt om i världen och främja anslutning, stöd och tävling för att hålla dig inspirerad och utmanad.
Jämför KICKR Cykeltrainers
Ta reda på vilken KICKR cykeltrainer som passar dig bäst. Använd tabellen nedan för att jämföra KICKR cykeltrainers med varandra.
| Wahoo KICKR CORE 2 Cykeltrainer6 499 krVisa detaljer | Wahoo KICKR MOVE Cykeltrainer14 990 krVisa detaljer | Wahoo KICKR V6 Smart Cykeltrainer11 990 krVisa detaljer | |||
| At a Glance | |||||
| Montering | Easy Some Assembly Required | Enkel full montering | Enkel full montering | Enkelt, krävs lite montering | Enkelt, viss montering krävs |
| Inkludering av kassett | 11-speed Cassette or Zwift Cog  | 11-Speed inkluderad | 11-Speed inkluderad | Ingen | N/A |
| Enkel att flytta | Moderate | Enkel | Enkel | Måttligt | Måttlig |
| Format | Wheel-off, Direct Drive | Wheel-off, Direct Drive | Wheel-off, Direct Drive | Wheel-off, Direct Drive | Wheel-on Roller |
| Fungerar bäst med | Road, Gravel, MTB Bikes | Landsväg, Gravel och MTB Cyklar | Landsväg, Gravel, MTB Cyklar | Landsväg, Gravel MTB Cyklar | Landsvägscyklar |
| Teknologi & Data | |||||
| Uppkoppling | BLUETOOTH, ANT+®, and ANT+ FE-C | BLUETOOTH, ANT+®, och ANT+ FE-C | BLUETOOTH, ANT+®, och ANT+ FE-C | ANT+, Bluetooth, ANT+ FE-C | BLUETOOTH, ANT+®, och ANT+ FE-C |
| Noggrannhet | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 2% | Beror på din kraftmätare |
| Trådlös uppdatering av mjukvara | Automatic when paired to Wi-Fi Network | Automatisk vid uppkoppling mot Wi-Fi | Automatiska vid uppkoppling mot Wi-Fi  | Ja via Wahoo-appen | Ja via Wahoo-appen |
| Vad mäter enheten | Speed, Cadence, Power, Distance | Fart, Distans, Kraft, Kadens | Fart, Distans, Kraft, Kadens | Fart, Kadens, Kraft, Distans | Fart och distans (möjlighet till kraft och kadens med en kraftmätare) |
| Specifikationer | |||||
| Maximal Power | 1800W | 2200W | 2200W | 1800W | 1500W |
| Simulering av upp/nedförs backe | +16% / -10% | +20% / -10% | +20% / -10% | +16% / -10% | +10% / -10% |
| Vikt på svänghjul | 5.4 kg | 7.3 kg | 7,3 kg | 5,4 kg | 4,7 kg |
| Storlek på fötterna | 59.7 × 52 × 47 cm | 68.6 x 88 x 67.6 cm | 54cm x 71cm | 50cm x 58cm | 101cm x 28cm |
| Total vikt | 19.7 kg | 29 kg | 21 kg | 18 kg | 22,6 kg |
| Kompatibilitet | |||||
| Hjulstorlek | 24" RD / 24" MTB / 650c RD / 26" MTB / 700c RD / 650b MTB / 29" MTB | 700c RD / 650b MTB / 29” MTB | 24", 650c, 700c, 26", 27.5", 29" | 24", 650c, 700c, 26", 27.5", 29" | 700c Road |
| Axel | 130/135mm QR, 12x142/148 Thru Axle - Adapters Included | 130 och 135mm quick release, 12x142mm, och 12x148mm | 130 och 135mm quick release, 12x142mm, och 12x148mm | 130 och 135mm quick release, 12x142mm och 12x148mm | N/A |
| Kassett | Various - without cassette, with 8-12 speed Shimano-compatible cassette, or Zwift Cog + Click | 11-Speed med 11-28 ratio inkluderat. Kompatibel med 8-12 speed. SRAM och Campagnolo 12 Speed kräver en separat body. | 11 Speed med 11-28 ratio inkluderat. Kompatibel med 8-12 Speed. 12 Speed SRAM och Campagnolo kräver en separat body. | Kompatibel med 8-12 speed kassetter. SRAM och Campagnolo 12 speed kräver en separat body. | N/A |
| Övriga egenskaper | |||||
| Kompatibel med KICKR CLIMB | Yes | Ja, med tillbehör (tillbehör ej inkluderat) | Ja | Ja | Nej |
| Kompatibel med KICKR HEADWIND | Yes | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibel med KICKR DESK | Yes | Ja | Ja | Ja | Ja |
| KICKR Axis Feet | No | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Framåt & Bakåt rörelse | No | Ja | Nej | Nej | Nej |
| KICKR Direct Connect | No | Ja | Ja | Nej | Ja |
| ERG Easy Ramp | No | Ja | Ja | Nej | Nej |
Wahoo KICKR smarta trainers kan paras ihop med och styras av följande enheter:
- iPhone / iPad: iOS 13 eller senare
- Android: Kontrollera för Android-kompatibilitet
- MacOS: Bluetooth aktiverat eller ihopparat med ANT+ dongel
- Windows PC: Bluetooth aktiverad eller ihopparad med ANT+ dongel
- MOVE och KICKR stöder WiFi och Direct Connect. KICKR ROLLR stöder Direct Connect.
- AppleTV
- Wahoo ELEMNT cykeldatorer och andra ANT+ FE-C cykeldatorer
*Användningen av KICKR CLIMB och KICKR MOVE tillsammans kräver att du använder KICKR CLIMB basadapter för att undvika skador på KICKR CLIMB eller annan egendom.
Relaterade produkter
Wahoo KICKR Mat Underlagsmatta för cykeltrainersOrdinarie pris 849 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Zwift Click & Cog UppgraderingskitOrdinarie pris 599 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo KICKR Desk - Bord för inomhuscyklingOrdinarie pris 2 700 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo KICKR QR axeladaptersatsOrdinarie pris 299 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo ANT+ USB DongelOrdinarie pris 399 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo Headwind FläktOrdinarie pris 3 490 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
 Slutsåld SlutsåldWahoo KICKR Thru Axle Adapter KitOrdinarie pris 399 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo KICKR SNAP 142x12 mm adaptersats för mountainbikeOrdinarie pris 589 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
 Slutsåld SlutsåldWahoo KICKR EU StrömsladdOrdinarie pris 99 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per-
Wahoo SRAM XDR/XD Freehub/Body KICKR V4, V5 & COREOrdinarie pris 699 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per
